Witam,
Mam pewien problem dotyczący przedniego zawieszenia, a konkretnie prawej strony. Problem polega na tym, że jak kręcę kierownicą czy to na postoju czy w czasie jazdy słyszę dziwny dźwięk jakby coś stukało, napinało się a później stukało "głuchy dźwięk", dodam że w czasie jazdy na wprost nic się nie dzieje tzn. nie stuka ani niema żadnych wibracji na kierownicy, dodam też, że chyba mam niski poziom płynu do wspomagania bo wydaje mi się że od kliku dnia bardziej słyszę na postoju pracę pompy do wspomagania, więc moje pytanie co może być przyczyną tego dziwnego dźwięku ?? Może ktoś z was miał już taki lub podobny problem ??
https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/
Prawdopodobnie jest to objaw zużytych poduszek amortyzatora albo łożyska amortyzatora i to właśnie te rzeczy mogą powodować stukanie przy skręcaniu kołami.
https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-12018
Kolego musisz pojechać na diagnostykę,no ale jeżeli ubywa płyn od wspomy to bardzo możliwe że maglownica się kończy.Mój kolega ma identyczne objawy, i jest to magłownica,raz na jakiś czas dolewa płynu bo niema czasu na wymianę itd.
https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-11000
Co do dziwnego dźwięku to ucichł :?: a co do wspomagania to w sobotę będę sprawdzał, ale nie zaobserwowałem żadnych wycieków z okolic magla lub pompy wspomagania, pewnie płynu mało.
https://forum.opel24.com/topic/37554-dziwne-odg%C5%82osy-z-przedniego-zawieszenia/#findComment-10369
