Gość McBewe Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Dzień dobry. Od niedawna stałem się posiadaczem astry f z 1994roku Silnik to 1.6i 75km w książce pojazdu pisze ze to c16nz i chyba jest to prawda bo ma aparat zapłonowy a nie disa. Kupiłem te autko za 2 tysiące bo nie stać mnie na inne, a te wydaje się w miarę zdrowe(nie pogniłe) pewnie było bite i szpachlowane ale dla mnie to nie istotne ciśnienie sprężania 11.5 Bara na każdym cylindrze z różnica max 0.2 bara Wycieków nigdzie nie ma(tych poważnych) Astra legitymuje się przebiegiem 340tysiecy, tyle pokazuje licznik, czy jest to przebieg prawdziwy? - nie mam pojecia i mam odnośnie do tego autka kilka pytań po zakupie od razu wymieniłem sobie: -regulator biegu jałowego (ten silniczek z grzybkiem) -Uszczelkę pod pokrywa zaworów -Kable od aparatu do świec i do cewki Bosh -świece NGK -rozrząd tzn pasek i pompę wody -c16nz źle paliło i pracowało nie równo z powodu złego kąta zapłonu, przy pomocy lampy stroboskopowej ustawiłem zapłon na 10stopni (10 bo tak pisało w sam naprawiam) auto pali od razu, nie strzela i nie muli -olej wraz z filtrem + filtr powietrza +filtra paliwa Pytanie 1: - co jeszcze mam zrobić lub wymienić po zakupie auta ? Wskazówka od temp cieczy wzrasta tylko do kreski pomiędzy niebieskim polem a 90c wymieniłem termostat wraz z płynem chłodniczym i sytuacja się nie zmieniła. Termostat działa poprawnie układ jest odpowietrzony. Czujnik temp na zegary pokazuje około 135Ω po rozgrzaniu silnika do momentu aż termostat puści płyn. Więc raczej ok. Wg danych z forum i z www wychodzi ze przy 140Ω powinno być na wskaźniku około 90c Pytanie 2: -dlaczego u mnie nigdy nie pokazuje 90c? Pytanie 3: -jaka jest norma zużycia oleju w tym silniku ? wg sam naprawiam max 1l ale bez jaj tyle to dobre 16v nie weźmie. U mnie spala około 300ml oleju na 1tysiac kilometrów , czy to jest ok czy za dużo ? olej 10w40 Pytanie 4: Proszę użytkowników którzy mieli do czynienia z tym silnikiem o podzielenie się informacjami na temat spalania na (BP) Czy podczas jazdy na dystansach po 3km maksymalnie 10km, spalanie około 10l jest ok ? Na trasie przy 130km/h spalanie zeszło do około 6l, ale w mieście i na miejscu wskazówka od stanu paliwa szybko opada , wiec pytam czy "dycha" to dużo czy mało jak na ten silnik Jeszcze nie potrafię poruszać się po forum wiec proszę w razie czego o przeniesienie przez administracje mojego tematu i zapytań do odpowiedniego działu Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie tematem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37570-astra-f-c16nz-pytania-odno%C5%9Bnie-zakupionego-pojazdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Pytanie 1: - co jeszcze mam zrobić lub wymienić po zakupie auta ? jeździć , wymieniaj już teraz tylko to co będzie się psuło Pytanie 3: -jaka jest norma zużycia oleju w tym silniku ? wg sam naprawiam max 1l ale bez jaj tyle to dobre 16v nie weźmie. U mnie spala około 300ml oleju na 1tysiac kilometrów , czy to jest ok czy za dużo ? olej 10w40 norma , jeszcze zależy jaką masz nogę Pytanie 4: Proszę użytkowników którzy mieli do czynienia z tym silnikiem o podzielenie się informacjami na temat spalania na (BP) Czy podczas jazdy na dystansach po 3km maksymalnie 10km, spalanie około 10l jest ok ? Na trasie przy 130km/h spalanie zeszło do około 6l, ale w mieście i na miejscu wskazówka od stanu paliwa szybko opada , wiec pytam czy "dycha" to dużo czy mało jak na ten silnik wszystko w normie , nierozgrzany silnik zawsze pali więcej ... z resztą jest już kilka tematów o spalaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37570-astra-f-c16nz-pytania-odno%C5%9Bnie-zakupionego-pojazdu/#findComment-11922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Temp. wg wskaznika mam podobna,moze delikatnie powyzej białej kreski,tej miedzy 90 a niebieskim polem i tak powinno być. Spalanie w mieście o tej porze roku ,raczej też ok.Przy plusowych tem. powinno zejść ok 1l-1.5l w miescie Spalanie oleju też jakieś nie tragiczne,może uszczelniacze zaworów przepuszczają,ja bym się nie przejmował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37570-astra-f-c16nz-pytania-odno%C5%9Bnie-zakupionego-pojazdu/#findComment-11832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 wszystko jest ok wymieniłeś to co trzeba było: pasek płyny etc co do licznika widać nie tylko ty tak masz kolega powyżej tez tak ma i ja tak mam spalanie oleju nie jest złe, ja zalałem silnik valvoline i spalanie oleju z 400ml spadło o bardzo wiele przejechałem już 3 tysiaki i nie dolewam a na bagnecie nie spadło poniżej minimum. W mieście 10l przy zimie to normalne, na trasie tez mi pali około 6l teraz jeśli auto normalnie się rozpędza i hamuje, nic nie stuka i nie puka pozostaje tylko jeździć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37570-astra-f-c16nz-pytania-odno%C5%9Bnie-zakupionego-pojazdu/#findComment-11811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McBewe Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Dziękuje za odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie. Na wskaźniku ilości paliwa kreska pomiędzy czerwonym polem a 25l oznacza ze w baku mam ile? Bo myślałem ze tam powinno być 12.5l ale jest chyba więcej http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/biggrin.gif A przynajmniej takie mam wrażenie. i il e ma rezerwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37570-astra-f-c16nz-pytania-odno%C5%9Bnie-zakupionego-pojazdu/#findComment-11504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Na wskaźniku ilości paliwa kreska pomiędzy czerwonym polem a 25l oznacza ze w baku mam ile? Bo myślałem ze tam powinno być 12.5l ale jest chyba więcej http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif A przynajmniej takie mam wrażenie. i il e ma rezerwa? rezerwa ma 8l a kreska nad rezerwa(czerwonym polem) to około 16 litrów, przynajmniej tak jest jest u mnie z tego co zaobserwowałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37570-astra-f-c16nz-pytania-odno%C5%9Bnie-zakupionego-pojazdu/#findComment-11436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
