Gość ramzes22_83 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 witam przełożyłem cały wskaźnik od prędkości itd wszystko oki ale dziwnie zachowuje sie obrotomierz bo wskazówka zaczyna sie ruszać jak dodam gazu i to tak sporo dochodzi maksymalnie do 2tysięcy obr co mam zrobic pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Niech trochę pochodzi silniczek na luzie przez 5 min to powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Może lina zle podlączona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes22_83 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 raczej nie z linka licznik jest elektryczny a na kopułce nie pomoze nic jak cos tam pogrzebie albo przy kablach od świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Jesli jest obrotomierz jest elektroniczny to moze zegar poprostu nie pasuje do tego modelu/silnika/rocznika mimo ze wyglada tak samo, inie moze rozczytac danych jakie dostaje i stad te dziwactwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes22_83 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 czyli nic z tym nie zrobię licznik wcześniej nie miałem ale z tego co się dowiedziałem powinno działać bo zgadza się w=1111 ale wszystko pasuje i działa wskaźnik paliwa i temperatury i światła i prędkościomierz pomocy proszę piszcie zmieniłem czcionkę/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 no a czasem nie kupiles od diesla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes22_83 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 prawdopodobnie od disla a, cos to zmnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 cos to zmnienia? Tak, możesz go wymontować od razu bo nigdy nie będzie pracował ok.uzupełnij profil - samo astra to za mało, astra 2?? tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ramzes22_83 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 a cos przy silniku ustawic nie da sie na wale albo na zapłonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37576-problem-z-obrotomierzem/#findComment-11386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
