Gość jtom18 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam, jestem na tym forum nowy więc z góry przepraszam ze wszelkie niedociągnięcia merytoryczne:) Posiadam Astra G 1.2 16V z 1998r. Auto kupiłem w Polsce rok temu i niestety jego przeszłość nie jest mi znana. Wiem na bank, że było uderzone. Pisze o tym bo być może ta informacja będzie miała znaczenie dla rozwiązania mojego problemu. Otóż w moim aucie od samego początku paliła się po chwili od zapalenia żółta kontrolka silnika (nie znam jej profesjonalnej nazwy niestety)...podjąłem próbę naprawy tej usterki: - w pierwszej kolejności wymieniono mi sondę lambda i przeczyszczono przepustnicę. Chwilowo pomogło ale po przejechaniu ok 15km problem powrócił. - następnie okazało się, że w układzie wydechowym jest nieszczelność i być może to jest przyczyną....tłumik został wymieniony...a problem pozostał. - w chwili obecnej jest tak, że w aucie po nagrzaniu tj. po przejechaniu ok.7km kontrolka się zapala na chwilę...mówię tu o jeździe w mieście (prędkość góra 50km), po wyjechaniu na trasę i lepszym rozgrzaniu silnika kontrolka zaczyna się palić non stop jak utrzymuję stałą prędkość np. 70km/h w chwili przyspieszania lub odpuszczania gazu gaśnie. Mówiąc w prost jak jadę 80km/h i utrzymuję tą prędkość to kontrolka pali się non stop...w momencie przyspieszenia gaśnie...po czym jak utrzymuję 90km/h to znów się zapala. Proszę szanowne grono ekspertów o pomoc bo mam już dosyć bezsensownego tracenia kasy na kolejnych "specjalistów", no i pomysły mi się kończą co do powodu tego stanu. Na koniec dodam, że auto było na komputerze i gdzie wyskoczył błąd w obwodzie sondy lambda...zwrócę też uwagę, że prawdopodobnie po wypadku został dospawany katalizator (nie wiem czy nowy czy stary...widać jedynie, że go dospawano). Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37580-astra-g-12-16v-problem-z-kontrolk%C4%85-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Na koniec dodam, że auto było na komputerze i gdzie wyskoczył błąd w obwodzie sondy lambda...zwrócę też uwagę, że prawdopodobnie po wypadku został dospawany katalizator (nie wiem czy nowy czy stary...widać jedynie, że go dospawano). A może został wybebeszony (bo się zapchał) i stąd ten problem z pojawiająca się kontrolką check engine.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37580-astra-g-12-16v-problem-z-kontrolk%C4%85-silnika/#findComment-11810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 sprawdź połączenie sondy dopisz czy masz gaz odczytaj błędy potem użyj na początek tego - http://forum.opel24.com/search.htm a jeśli nic w w/w nie znajdziesz - to pisz tu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37580-astra-g-12-16v-problem-z-kontrolk%C4%85-silnika/#findComment-11809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jtom18 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Gazu nie posiadam. Jak po zmianie sondy lambda pojechałem na komputer to błąd pojawił się na krótki czas i komputer go nie wychwycił a nie było możliwości by ktoś ze mną pojechał na trasę. W jaki sposób mogę sprawdzić czy katalizator jest wybebeszony? Generalnie jakiś objaw złego jego działania nie ma...czasem nawet zaśmierdzi jak trzeba:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37580-astra-g-12-16v-problem-z-kontrolk%C4%85-silnika/#findComment-11808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
