Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Witam wszytkich:) Mam pytanko:)mam viki 2.dth i ostatnio pojawił mi sie taki problem ze przy wiekszych nierownosciach autko zaczyna mi pływac po drodze dokładnie tył bo przod smiga elegancko:)byłem u mechanika looknal i mowi ze nie ma luzow wszytko tip top jaki moze byc tego powod?Moze ktos z Was tez miał taki problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 camel2602,najpierw sprawdz ciśnienie w oponach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-324459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 Witam , sprawdz sinenblocki ( chyba z tyłu są ) :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-324439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Dzieki Panowie:)to było powietrze w kołach:)uff a juz myslałem ze cos powazniejszego upusciłem na 2.4 i jest prawie idealnie czasami troche zakołysze boje sie ze za niedługo poleca amorki niby sa suche no ale to tez moze byc ich wina:/jeszcze raz dzieki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-324185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 U mnie jak zaczął pływac tyl, to były dolne tuleje pływające, wymienilem kilka dni do tylu i jak ręka odjął, to dośc częsta usterka VB szczególnie w wersji kombi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-323191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DontHitMe Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Pozwolę sobie odgrzać troszkę ten temat, mianowicie, odebrałem dzisiaj samochód po wymianie wszystkich 10 tulei z tyłu oraz łącznika stabilizatora z przodu (bo tuleje były ok) oraz ustawieniu geometrii. Wczoraj wszystko było ok, ale teraz po wjechaniu w jakąś dziurę zarzuca bardzo tyłem, ale nie od amortyzatora ale jak by cały tył przesuwało w bok. Co może być tego przyczyną, co mogli popsuć? (jutro jadę z reklamacją ale wolał bym być w temacie by znów nie odwalili chały). Z góry dzięki za jakąś odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-61392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Pozwolę sobie odgrzać troszkę ten temat, mianowicie, odebrałem dzisiaj samochód po wymianie wszystkich 10 tulei z tyłu oraz łącznika stabilizatora z przodu (bo tuleje były ok) oraz ustawieniu geometrii. Wczoraj wszystko było ok, ale teraz po wjechaniu w jakąś dziurę zarzuca bardzo tyłem, ale nie od amortyzatora ale jak by cały tył przesuwało w bok. Co może być tego przyczyną, co mogli popsuć? (jutro jadę z reklamacją ale wolał bym być w temacie by znów nie odwalili chały). Z góry dzięki za jakąś odpowiedź.[/quote Nie wiem czy są w Vectrze bo w omedze tak, mowa o drążkach do regulacji zbieżności. Jak miałem je do wymiany to też mi zarzucało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-61282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DontHitMe Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Ustawili mi ponownie zbieżność i jest już lepiej, ale nadal mam wrażenie, że samochód jest trochę mniej stabilny i tył na lekko wyboistej drodze chodzi na boki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-61203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 A są te drążki co pisałem ? Może jak są to mimo ustawienia zbieżności są do wymiany bo mają luz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-61199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DontHitMe Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Nie wiem, jak z tymi drążkami, ale biorąc pod uwagę, że w zawieszeniu jeszcze coś stuka mimo wymiany wszystkich 10 tulei zastanawiam się, czy to nie wina gum stabilizatora z tyłu? Co o tym sądzicie? Po wymianie są większe szanse na "nieuciekający" tył? [ Dodano: Pią Lip 23, 2010 17:05 ] No i nic nie stuka, nic nie ucieka:D Tym co pomogli dziękuję za pomoc;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3759-p%C5%82ywajacay-ty%C5%82/#findComment-61182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
