Astra po postoju na deszczu nie zapala
Gość OpelAstra1992
Mój Opel Astra , Jedynka Sedan F , po postoju na deszczu lub na śniegu kręci rozrusznikiem ale , nie zapala - jaka przyczyna? może wiecie ?
Może ktoś z Was wie? Rozkręciłem kopułkę ale jej część plastikowa(czarna) w środku była sucha czyli chyba żadna wilgoć nie dostała się. Następnie wykręciłem i sprawdziłem wszystkie świece - miały suche elektrody . Po jednej lub dwóch dobach postoju na dworzu w słonecznej pogodzie zapala bez problemu.Zimą zapala również po 2 dniach jeżeli nie pada śnieg i jest mróz. Gdzieś jest wilgoć i woda zwiera przewody która wysycha po 2 dniach.Jaka jeszcze moze być przyczyna? Ktoś miał podobne doświadczenia z Asterka? Dodam że mam założoną instalacje LPG .
proszę pisać wg zasad regulaminu, robertnet
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/
Gość andrzej_m55
Witam. Jeśli miałeś-aś zdjętą kopułkę to należało przeczyścić styki.
Czy jest iskra ??
Czy dostaje paliwo ??
Pompa pracuję ??
Jak piszesz temat to jest taka funkcja "silnik" należy wybrać model silnika.
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-11638
Gość OpelAstra1992
Paliwo dostaje. Zapala bez problemu jak 2 dni nie ma deszczu lub śniegu.
dodano
Ps . To jest opel astra 1,6 gl
Edytowane przez daro
scaliłem posty
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-11427
Gość andrzej_m55
Wejściowy do kopulki nawet mnie kopnal dzis.
Warto sprawdzić bo jeśli jest przebicie to i na tych do świec będzie iskra uciekać.
A to oznacza brak iskry na świecy.
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-11333
Gość OpelAstra1992
Wymieniłem świece oraz przewody wysokiego napięcia . Nie pomogło . Pociagnąl mnie na lince drugi samochód. Odpaliła wtedy Astra ale niestety miała za słabą moc , nie dało się jechać . Co mozna na to poradzić? :?:
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-10572
Gość andrzej_m55
Jeśli nie ma błędów ( w co mi nie chce się wierzyć) sprawdził bym czy pasek rozrządu nie przeskoczył i zapłon ustawił.
Jeśli nie ma przebicia i świece są ok.
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-10027
  • 5 miesięcy temu...
Gość fabians
Witam, otóż mi także wyskoczył problem bardzo podobny. Mój silnik x16SZ posiada także instalacje gazową. Problem zaczął pojawiać się (na gazie) w deszczowe dni jak np. stał pod chmurką lub wjechało się w większą kałużę. Dusiło silnik, brak mocy - pomagało przełączenie na benzynę wtedy wszystko działało. Ale po pewnym czasie problem moim zdaniem zaczął się delikatnie nasilać, aż w końcu coś zaczęło szarpać na benzynie także i przestał już na niej jeździć. Teraz nie da rady na niej odpalić a na gazie na zimnym silniku jak długo go męczę to zapali (ale tylko na gazie) na benzynie nie ma mowy. Iskra jest, paliwo jest wstrzykiwane przez wtrysk i nic. Miałem wcześniej (jak jeździłem na gazie ) kody błędu 25-sonda lambda i 44 za wysokie napięcie na wtryskiwaczu. Zresetowałem kody przełączyłem na benzynę kręcę i kręcę i nic ani nie pali ani kodów usterki niema. Podczas jazdy jak przełączam na benzynę to tak dzisiaj trochę pokaszlał i samochód staje bo nie pali... no sam nie wiem za co się zabrać. Kolega który rozpoczął wątek jest nieaktywny na forum więc szkoda bo może by napisał co mu akurat się przytrafiło. Dodam że jak był problem na jeździe z tym gazem to po wyłączeniu stacyjki i odpaleniu wszystko było ok na 10 sekund a potem go muliło i nie dało się jechać. Słyszał ktoś o podobnych objawach?
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-395301
Gość andrzej_m55
Kolego to jest właśnie wielki problem że nikt nie pisze jaka była przyczyna. A to jest złe podejście. Można powiedzieć samsony...
Do rzeczy.
Jeśli dostaje paliwo i jest iskra to byś mógł od jakiegoś kolegi przełożyć kable na świece. Może jest przebicie.
Czasem świeca na wierzchu ma iskrę a pod ciśnieniem ginie.
Następna sprawa, odłączyć wąż od miksera. Może dostaje oba paliwa.
Sprawdzić przekaźnik, wszelkie masy ale o tym chyba pisałem wyżej.
Czasem może być czujnik halla padnięty.
Aaaaa jeszcze kostka stacyjki. Raczej nie ma związku z wilgocią lecz jeśli z kostką jest coś nie halo to na pych pali bez problemu lecz rozrusznikiem nie ma szans.
Mówię o tym bo spotkałem się z takim przypadkiem nie dawno.
https://forum.opel24.com/topic/37595-astra-po-postoju-na-deszczu-nie-zapala/#findComment-395733
