Witam wszystkich. To jest mój pierwszy post,więc wybaczcie jeśli w złym miejscu pytam o poradę.
A więc, kupiłem autko,Opel Astra F 96r. 1,6 16V,zauważyłem żer po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie świecą się kontrolki,które powinny,a więc wziąłem się za wymianę ich. Okazało się że w ogóle nie było żarówek,po włożeniu nowych świeci mi się kontrolka "Airbag", sprawdziłem już wszystkie bezpieczniki, taśmę i wszystko jest ok, a więc pytanie, dlaczego się poduszka ciągle świeci? Był podpięty pod komputer i dowiedziałem się że jest coś z taśmą, lecz ona jest w pełni sprawna, to co jest grane? z góry dziękuje za udzieloną mi pomoc. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/37616-airbag-nie-dzia%C5%82a/
Wymontowałem taśmę, dokładnie oglądnąłem czy nie jest gdzieś przepalona, zmierzyłem czy przepływa przez nią prąd, no i wydała mi się w pełni sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/37616-airbag-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11165
a ten komp nie napisał dokładniej co? Dla mnie taki błąd jest raczej dziwny, jak już to wyświetliło by się np : za duża lub za mała rezystancja poduszki lub przerwa albo zwarcie w obwodzie poduszki.
Czy to może własna interpretacja numeru błędu który się wyświetlił.
https://forum.opel24.com/topic/37616-airbag-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11161
Nie wiem co dokładnie komputer napisał, kolega mi podpiął i powiedział że mam problem z taśmą i to wszystko, więc zabrałem się za jej naprawę, ale po wyciągnięciu jej okazało się że nie ma tam co naprawiać.
https://forum.opel24.com/topic/37616-airbag-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11160
Możesz jeszcze omomierzem zmierzyć rezystancje poduchy, powinna być w zakresie jak dobrze pamiętam od 2 do 6 Ohm. Przy pomiarze musi być wpięta wtyczka bo inaczej pokaże 0.0. A na kompa i tak będziesz musiał jechać wykasować błąd bo samoczynnie się nie wykasuje.
https://forum.opel24.com/topic/37616-airbag-nie-dzia%C5%82a/#findComment-11151
