Gość greengosss Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam. Miałem malowany przedni zderzak i sciagane lampy, wydaje mi sie ze inaczej świeca. Mam Bi xenony skrętne Dlatego pytanie moje : Sa tam dwie śrubki regulacji, jedna napewno słuzy do podnoszenia lub opuszczania ( probowałem ) a druga?? probowałem nią krecic ale nic nie widziałem a wydaje mi sie ze lampy jakos inaczej swieca niż wczesniej. aha jeszcze jedno . Zostały wymienione żarniki na 8000k d1s   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Miałem malowany przedni zderzak i sciagane lampy, wydaje mi sie ze inaczej świeca. Mam Bi xenony skrętneJak masz reflektory bi-ksenonowe to masz również system AFL a czy system działa poprawnie i poziomuje reflektory po włączeniu nic nie piszesz.aha jeszcze jedno . Zostały wymienione żarniki na 8000k d1sPo pierwsze 8000K się nie sprawdza lepsze jest 6000K a druga rzecz to chyba powinien być D2S.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-11067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greengosss Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 System działa , tylko ze włąsnie kupiłem nie orginalne żarowki sorki 6000 k jednak, napewno sa d1s , to sa takie ze starterem przy zarniku, wiem bo najpierw kupiłem d2s a jak rozebrali mechanicy to stwierdzili ze nie pasuj, nie wiem moze przez to ze to nie org żarowki? bo koles na staci twierdzi ze ustawione sa ok, ale mi sie wydaje jakby inaczej.... chodzi mi o te śrubki , żołta jest gora doł a druga??? bo krece nią i nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 chodzi mi o te śrubki , żołta jest gora doł a druga??? bo krece nią i nicTa od brzegu reflektora (bliżej błotnika) jest od ustawienia w poziomie a od środka -góra-dół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greengosss Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 ale ja nią kręce w jedno i drugie i nie widze rożnicy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 ale ja nią kręce w jedno i drugie i nie widze rożnicy....Ale w bi-ksenonach może nie działać ustawienie na boki http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/smile.gif ewentualnie może być tylko podpięcie pod kompa wiem że reflektory bi-ksenonowe działają na boki z ruchem kierownicy i może się okazać że po wyjęciu aku trzeba system skalibrować jak to się robi z ESP.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greengosss Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 A moze by wina nie orginalnej żąrowki?? bo kupiłem jakis zaminnik d1s 6000k , skręt światel działa , i wczesinej po odłaczeniu aku tez działał, ale mowie po tej wymianie żąrowek wydaje mi sie jakby te światło jakos inaczej padało , było inaczej rozproszone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gameov1 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 witam mam problem z przednimi swiatlami w mojej viki mam bi-ksenony po jakim czasie przednie swiatla opadly pomocy nie wiem co robic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-621399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 my też nie zgadniemy co się stało. Więcej konkretów. Czy byłeś sczytać błędy, czy przy aucie było grzebane? Czy świeci się kontrolka AFL?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-621406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gameov1 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 błędów nie sczytalem,przy aucie nie bylo nic grzebane a kontrolka AFL sie nie swieci. nie wiem moze to jest ze tyl auta sie podniosl i wtedy swiatla opadly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-621461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
