Gość greengosss
Witam. Miałem malowany przedni zderzak i sciagane lampy, wydaje mi sie ze inaczej świeca. Mam Bi xenony skrętne
Dlatego pytanie moje : Sa tam dwie śrubki regulacji, jedna napewno słuzy do podnoszenia lub opuszczania ( probowałem ) a druga?? probowałem nią krecic ale nic nie widziałem a wydaje mi sie ze lampy jakos inaczej swieca niż wczesniej.
aha jeszcze jedno . Zostały wymienione żarniki na 8000k d1s
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/
Gość zbyszek670
Jak masz reflektory bi-ksenonowe to masz również system AFL a czy system działa poprawnie i poziomuje reflektory po włączeniu :lol: nic nie piszesz.
Po pierwsze 8000K się nie sprawdza lepsze jest 6000K a druga rzecz to chyba powinien być D2S.
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-11067
Gość greengosss
System działa , tylko ze włąsnie kupiłem nie orginalne żarowki sorki 6000 k jednak, napewno sa d1s , to sa takie ze starterem przy zarniku, wiem bo najpierw kupiłem d2s a jak rozebrali mechanicy to stwierdzili ze nie pasuj, nie wiem moze przez to ze to nie org żarowki?:lol::) bo koles na staci twierdzi ze ustawione sa ok, ale mi sie wydaje jakby inaczej.... chodzi mi o te śrubki , żołta jest gora doł a druga??? bo krece nią i nic
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10871
Gość zbyszek670
Ta od brzegu reflektora (bliżej błotnika) jest od ustawienia w poziomie a od środka -góra-dół.
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10842
Gość zbyszek670
ale ja nią kręce w jedno i drugie i nie widze rożnicy....
Ale w bi-ksenonach może nie działać ustawienie na boki http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/smile.gif ewentualnie może być tylko podpięcie pod kompa :?: wiem że reflektory bi-ksenonowe działają na boki z ruchem kierownicy i może się okazać że po wyjęciu aku trzeba system skalibrować jak to się robi z ESP.
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10528
Gość greengosss
A moze by wina nie orginalnej żąrowki?? bo kupiłem jakis zaminnik d1s 6000k , skręt światel działa , i wczesinej po odłaczeniu aku tez działał, ale mowie po tej wymianie żąrowek wydaje mi sie jakby te światło jakos inaczej padało , było inaczej rozproszone...
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-10504
  • 5 lat później...
Gość popencjusz
my też nie zgadniemy co się stało. Więcej konkretów. Czy byłeś sczytać błędy, czy przy aucie było grzebane? Czy świeci się kontrolka AFL?
https://forum.opel24.com/topic/37647-jak-ustawic-lampy-w-vectra-c-lift-bi-xenon/#findComment-621406
