Gość RODI86 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam ponownie przepraszam,że zawracam głowe durnotami ale nadal nie udało mi się dojść do ładu z moją astrą chciałem się was zapytać czy to normalne,że po włączeniu zapłonu podświetla się cały czas konsola nawiewu itd zegarek,włącznik świateł i przyciski od el szyb? reszta działa dopiero po włączeniu świateł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek27 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 nic nie powinno sie podświetlać jedynie włączyć radio takiej skrzynki u siebie nie widziałem a sporo tam rozbierałem skąd wiesz że jeden przękażnik to ładowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/#findComment-11111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 w sprawie tej skrzynki to już się dowiedziałem to jest sterownik a z przekaźnikami wiem że jeden jest od ładowania bo raz spalił się jeden aż obudowe stopiło i ładowanie padło wymieniłem je i ładowanie wróciło do normy a co do podświetlenia u mnie właśnie świeci cały czas podświetlenie to na środku od nawiewu itd zegarek włącznik świateł i przyciski od el szyb radio też działa tylko przy włączonym zapłonie gdzie szukać przyczyny mam??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/#findComment-11013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 czy ktoś może mi pomóc w sprawie problemu z tym podświetleniem gdzie szukać usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/#findComment-10057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Opel Astra I F 1.7 TDI awaria w elektryce zmien ten temat bo to bedzei tylko wprowadzalo zamet na forum twoj silnik nazywa sie TDS wtedy tez ajk ktos ebdzie mail podobyn problem szybciej to znajdzie zagladales do szukajki - moze juz ktos pisal o podobynch rzeczach radio masz oryginalne??? czy cos innego wstawione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/#findComment-10056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 oki zmienie nie pisałem że to jest TDS bo nie wiedziałem na klapie są oznaczenia połamane tylko wiedziałem że ma turbo na czerwono i na czarno napisane interkuler i mechanik mówił że ma to Radio miał nie orginalne i teraz też jest nie orginalne ale to nie ma nic do znaczenia chyba bo czytałem tematy że data się nie wyświetla ale odciołem jeden kabel i wszystko gra u mnie po włączeniu kluczyka na zapłon wszystko się podświetla tylko zegary reagują na włączenie świateł poprawnie a reszta świeci cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/#findComment-10036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 czy nikt mi nie może pomóc w sprawie tej elektryki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37659-opel-astra-i-f-17-tds-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%9Bwieci-ca%C5%82y-czas/#findComment-8805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
