Astra 2.0 115km pali dużo gazu po wymianie parownika
Gość piotrek9h84
Witam ma problem z astrą mechanik wymienił mi parownik na nowy założył firmy tomasetto i opel zaczą palić 16 litrów gazu przy spokojnej jeździe po miejscu pomóżcie.
https://forum.opel24.com/topic/37670-astra-20-115km-pali-du%C5%BCo-gazu-po-wymianie-parownika/
Gość piotrek9h84
Dodam jeszcze że parownik się słabo nagrzewa i nie wiem czy siadła by pompa wody ?
Byłem dzisiaj na analizatorze i gazownik ustawił mi dawkę ile teraz będzie chlać to się okaże
https://forum.opel24.com/topic/37670-astra-20-115km-pali-du%C5%BCo-gazu-po-wymianie-parownika/#findComment-10670
no to teraz powinno być lepiej
bo pewnie jest zapowietrzony. Ile już przejeździłeś z tym nowym parownikiem? -zwykle wystarczy zrobić kilkanaście km żeby się odpowietrzył. Płynu chł. w zbiorniczku wyrównawczym masz odpowiedni poziom?
https://forum.opel24.com/topic/37670-astra-20-115km-pali-du%C5%BCo-gazu-po-wymianie-parownika/#findComment-10664
Gość piotrek9h84
Zrobiłem na tym parowniku już ponad 200 km a po dzisiejszym ustawieniu auto zachowuje się jakby miało 1.6 pod maską a nie 2.0 no i ten parownik dalej nie łapie takiej temperatury pomóżcie bo szkoda już mi nerwów i kasy
https://forum.opel24.com/topic/37670-astra-20-115km-pali-du%C5%BCo-gazu-po-wymianie-parownika/#findComment-10651
Gość piotrek9h84
Termostat jest nowy i temperatura dochodzi tylko do 1 kreski a przewody są podłączone dobrze. Jutro napisze czy coś zmieniło się w spalaniu po ustawieniu dzisiejszym
https://forum.opel24.com/topic/37670-astra-20-115km-pali-du%C5%BCo-gazu-po-wymianie-parownika/#findComment-10587
nowy, ale może się zaciął. Jak temperatura nie przekracza pierwszej kreski to raczej nie będzie średniego spalania w normie. Sprawdź termostat ręcznie - jak odpalisz zimny silnik czy przewód z termostatu do chłodnicy robi się w niedługim czasie ciepły. Termostat dopiero puszcza wodę jak silnik osiągnie ok 95stopni (lub trochę więcej)na blacie.
https://forum.opel24.com/topic/37670-astra-20-115km-pali-du%C5%BCo-gazu-po-wymianie-parownika/#findComment-10560
