Instalacja radiowa w przedlifcie
Gość Boniek3108
W mojej Viki jest 6 głośników, po dwa w drzwiach przednich i po jednym w drzwiach tylnych.
Chciałem zapytać czy w drzwiach przednich jest podciągnięta instalacja do głośników średniotonowych czy trzeba coś samemu kombinować?
A co z drzwiami tylnymi? Jest instalacja do wysokotonowych?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37703-instalacja-radiowa-w-przedlifcie/
  • 2 tygodnie później...
Troszkę nie kumam pierwszego pytania. Skoro w drzwiach przednich są 4 głośniki
(2x średniotonowe i 2x wysokotonowe) no to chyba instalacja jest pod wszystkie 4.
Co do drzwi tylnych niestety tam sprawa jest jasna. Nie ma tam miejsc na głośniki wysokotonowe. Te zaślepki koło klamki wyglądające właśnie jak głośniki są zaślepkami na śruby trzymające boczek. :beer:
https://forum.opel24.com/topic/37703-instalacja-radiowa-w-przedlifcie/#findComment-7546
Gość sebi.live
Co do drzwi tylnych niestety tam sprawa jest jasna. Nie ma tam miejsc na głośniki wysokotonowe. Te zaślepki koło klamki wyglądające właśnie jak głośniki są zaślepkami na śruby trzymające boczek. :P
I tu się kolego mylisz bo "Te zaślepki koło klamki wyglądające właśnie jak głośniki" to są głośniki miałem VB i wiem bo tam właśnie miałem
W bogatszych wersjach jest 10 głośników
Przód - nisko,średnio i wysokotonowy czyli 30mm,135mm i 165mm
Tył - wysoko i średniotonowe czyli 30 mm i 135mm
A sprawa kabli ma się następująco jeżeli masz tylko 6 głośników (4 przód i 2 tył) instalację musisz pod 4 kolejne ciągnąć sam
Pytanie tylko czy chcesz założyć seryjne głośniki czy zestaw odseparowany ze zwrotnicą?
https://forum.opel24.com/topic/37703-instalacja-radiowa-w-przedlifcie/#findComment-7523
