Poziom płynu w zbiorniczku wyrownawczym
witam wszystkich użytkowników szukałem w tematach ale nie umiałem znalezc uswiadomcie mnie ile powinno byc płynu w zbiorniczku wyrownawczym oczywiscie powinien byc miedzy minimum a maksimum ale czy te rurki z powrotami bo ma ich przeciez dwa to maja byc zalane płynem bo w niektorych samochodach jak ogladam na otomoto to widac jakby płyn te wejscie nizej zalewał aha jeszcze jedno i powiedzcie mi jak powinno wygladac odpowietrzenie układu czytalem dosc duzo postów ale kazdy pisze cos innego ja odpowietrzałem tak odkreciłem biorniczek wyrównawczy i zostawiłem samochod na wolnych obrotach zagrzał sie az wentylator zaczał pracowac zrobiłem tak jeszcze raz i potem jak wentylator sie właczył i wylaczył to zakrecilem zbiorniczek i wyłaczyłem samochod aha jeszcze jedno dopiero jak sie właczył wentlator to płyn z jednej rurki powrotu dopiero zaczał leciec a jak sie wylaczył to przestał a nie powinnien cały czas leciec i robic obieg ?? prosze uswiadomcie mnie bo a za chwile umre z tym płynem i brakiem ogrzewania :D
https://forum.opel24.com/topic/37709-poziom-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku-wyrownawczym/
Gość zlotyorzech
Poziom płynu wg instrukcji powinien być do napisu KALT czyli w połowie zbiorniczka, na tym zgrzewie. Odpowietrzenie tak samo robię, i potem na zimnym uzupełniam ewentualny ubytek, zawsze coś tam jeszcze opadnie, bo na gorąco płyn się rozszerza i po zakończeniu jazdy poziom jest o ok. centymetr powyżej KALT, po wystudzeniu opada. Nie otwierajcie gorącego zbiornika bo poparzy! A jak masz brak ogrzewania, to nagrzewnicę sprawdź, czy nie zatkana syfem. Malutkie kanaliki łatwo zanieczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/37709-poziom-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-10643
Nie czyściłeś tej nagrzewnicy?
http://forum.opel24.com/czyszczenie-nagrzewnicy-vt57598.htm
Wiesz, troche chaosu wprowadzasz, bo masz problem i zamiast pisać o nim w jednym temacie, czyli tym: http://forum.opel24.com/problem-z-ogrzewaniem-vt56526.htm , to ty co pytanie to zakładasz nowy temat - trudno w takiej sytuacji pomagać.
A brak ogrzewania może być jeszcze spowodowany padającą pompą wody.
https://forum.opel24.com/topic/37709-poziom-p%C5%82ynu-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-10615
