Witam chce wymienić reflektory "zwykłe" na Xenonowe (fabryczne oczywiście) moje pytanie jest następujące czy jak rozbiorę to będzie wystarczyło zamienić wtyczki czy trzeba będzie coś po majstrować aby to wszystko działało? poproszę o schemacik w miarę możliwości POZDRAWIAM!!!
https://forum.opel24.com/topic/37712-wymiana-reflektor%C3%B3w-zwyk%C5%82e-na-xenon-astara-h/
Moim zadaniem nie będzie to łatwe. Musisz mieć jeszcze zamontowane samo poziomowanie i spryskiwacze. Wątpię aby dało się plug&play to zamontować.
https://forum.opel24.com/topic/37712-wymiana-reflektor%C3%B3w-zwyk%C5%82e-na-xenon-astara-h/#findComment-10641
co do spryskiwaczy to są nie ma z tym problemu. czyli pojawia sie problem z samopoziomowaniem a nie można tego jakoś odłączyć i zrobić na stałe na wprost jakaś zworką... lub kupić bez tej opcji lampy???
https://forum.opel24.com/topic/37712-wymiana-reflektor%C3%B3w-zwyk%C5%82e-na-xenon-astara-h/#findComment-10635
Jeżeli chcesz mieć zgodnie z prawem i nie mieć problemów przy przeglądzie musisz mieć te rzeczy o których pisałem wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/37712-wymiana-reflektor%C3%B3w-zwyk%C5%82e-na-xenon-astara-h/#findComment-10634
jak to po podłączać?
Tutaj niestety Ci nie pomogę. Moim zdaniem operacja jest dość skomplikowana i raczej bez odpowiedniego warsztatu się nie obejdzie jak chce się mieć wszystko zgodnie z przepisami i oryginałem.
Powiem tak - pewnie jest to nieopłacalne.
https://forum.opel24.com/topic/37712-wymiana-reflektor%C3%B3w-zwyk%C5%82e-na-xenon-astara-h/#findComment-10628
Gość zbyszek670
arek1124, tutaj masz temat i wyczerpujące info;
http://forum.opel24.com/ksenon-hid-wlasnorecznie-wykonane-reflektory-biksenon-vt47507.htm
https://forum.opel24.com/topic/37712-wymiana-reflektor%C3%B3w-zwyk%C5%82e-na-xenon-astara-h/#findComment-10536
