Silnik X16SZR na C16SE na głowicy Daewoo
Witam
Temat przeniosłem bo miałem go w nietym dziale ;/
Zabieram się za małą modyfikacje mojego silnika bo te 75 koników to troszkę mało no i przyda się mały remont silnika bo nie zle bierze olej oto pare fotek :
Głowica
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Kolektor ssący komplet C16SE
Dołączona grafika
Komputer
Dołączona grafika
Wiązka instalacji C16SE orginał
Dołączona grafika
Na razie rozebrałem głowice i kolektor ssący
W przyszłym tygodniu głowica idzie do planowania 0,5mm i do frezowania gniazd
Czekam teraz na komplet zaworów
Cała hydraulika będzie nowa z firmy FEBI oraz wałek C16SE też z firmy FEBI
No i dzisiaj rozebrałem silnik i okazało się że wymieniam tez panewki i całe uszczelnienie silnika oraz sprzęgło i parę pierdół :( korby i tłoki w dobrym stanie głowice wczoraj odebrałem od chłopaków z Harbutowic zrobili mi remoncik oraz planowanie za 350zł
Narazie wsadziłem w same części 1000zł a to nawet nie połowa wydatków :)
Głowica z daewoo 1.5 8v a x16szr ma dużo mniejsze komory spalania w głebokosci jest różnica aż prawie 3 mm no i daewoo ma też o 2.5mm dłóższe zawory od x16szr
No i silnik prawie poskładany jeszcze parę pierdół i wkładam go ciekawe jak będzie z instalacją bo ja swojej astrze mam instalacje z wtyczką x9 9 pin a w s16se są trzy wtyczki i jest o 1 kabel mniej
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Narazie koszt remontu i przeróbki wyszedł 2900zł <- to koszt samych części
1.02.2011 Silnik śmiga aż milo :) narazie zrobiłem 60km i jest ok :)
Jak znajdę czas w weekend to opisze jak się podłącza instalacje elektryczna i jakie części wsadziłem i ile mnie to wyszło
5 02.2011
Opis kabli z x16szr i c16se
Instalacja z pod deski X16SZR ma 2 wtyczki jedna to wtyczka x9 posiada ona 9 pinów a 2 wtyczka posiada 3 kable
Silnikowa instalacja C16SE posiada 3 wtyczki po prostu trzeba podłączyć kable według kolorów
Te same kolory w obu instalacjach
Brązowo żółty Djagnostyka złacze x13 pin 6
Brązowo niebieski kontrolka silnika
Niebiesko czerwony sygnał prędkości
Brązowo czarny sygnał wtrysku do komputera pokładowego mid
Zielony obrotomierz
Niebiesko czerwony czujnik dystansu
Czerwono niebieski zasilanie pompa paliwa
Czarny niebieski :?:?? w obu instalacjach jest wiec go podłączyłem
Niebieski kontrolka temperatury
Czarny zielony !!!? w obu instalacjach jest wiec go podłączyłem
W instalacji c16se jest kabel brązowo biały trzeba go podłączyć z kablem z x16szr kolor brązowo fioletowy to jest złącze diagnostyczne x13 pin 7
Kable które zostały
X16SZR został kabel czarno biały i czarno czerwony zostawiłem wolne kable
C16SE czerwono biały zostawiłem wolny
W silniku zmieniono na nowe:
Głowica z Daewoo lanos 1.5 8v 130zł z allegro
Regeneracja głowicy 350zł
Cała hydraulika z firmy FEBI (popychazce i dzwigienki )270zł
Wałek rozrządu firmy FEBI 300zł model 13S
Komplet panewek (korby i podpory) 210zł
Pierścienie 170zł
Sprzęgło 320zł
Linka gazu 40zł
Kolektor ssący ,komputer ,instalacja C16SE 450zł
Uszczelki i uszczelniacze silnika 160zł
I jakieś jeszcze piordoły co trzeba było żeby silnim działał(płyny filtry świece i takie tam )
Edytowane przez forest
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/
  • 2 tygodnie później...
Oj kolego jakbyś czytał mi w myślach :-)
Noszę się z zamiarem zrobienia "czegoś" w mojej astrze. Mam dwa warianty:
1. to temat taki jak Ty zrobiłeś
2. wariant hardcore na dłuższy czas, SWAP na c20let, a do tego przeróbka hamulców itp
Mam pytania co do 1 wersji:
A mianowicie pierwsze co rzuciło mi się w oczy to to że nie zmieniłeś pompy paliwa. Podobno do wielopunkta potrzebna wydajniejsza. Drugie to że nie skusiłeś się na przepustnice z c16se.
Jak u Ciebie z spalaniem? Czytając opinie na innym forum spalanie spadło, niewiele ale to już coś.
Będziesz jakoś mierzył samochód ile na hamowni ile ma kucyków po takim zabiegu? Podobno stosując tą głowicę, wałki, kolektor dolotowy dociąga sie do 115km.
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-6537
Ano pompę zostawiłem z mono a jeśli chodzi o przepustnice to ona jest z C16SE jeśli chodzi o moc to nie byłem na chamowni ale czuć ze auto jest mocniejsze i lepiej się kręci na obroty no i fakt zauważyłem że mniej palli ale dokładnie nie powiem bo jeszcze nie litrażowałem go narazie zrobiłem 600km od remontu
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-6292
  • 3 tygodnie później...
Nie było oznaczenia nabitego na tym wałku ale jest to wałek z kadeta 13s o numerze katalogowym 90295202 i jak pomierzyłem krzywki to z wymiarów wyszło że ten wałek to wersja B (6mm/6mm)
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-1014
cześć!
A nie było na pudełku innego numeru? Bo podałeś mi numer fabrycznej części GM, która w Febi-Bilstein występuje pod innym numerem i mam nadzieję, że to numer 02391, bo taki właśnie kupiłem... :beer:
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-859
Gość andrzej_m55
Witam.
Pozwólcie że się wtrącę.
Robiłem taką operację z głowicą z nexii i też sądziłem że jest tylko 1.5
Ja znalazłem 1.6 na 100%
A wiem bo pisze na głowicy.
http://forum.opel24.com/dodalem-konikow-do-kadeta-vt41853.htm?highlight=dodanie+koni
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-854
Zoe012 według tego numeru w firmie HART szukali mi wałek i znalezli od FEBI niestety nie pamiętam jaki numer był na pudełku :beer: ale dokładnie to ten wałek http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB02391
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-446
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące temu...
Witam
Do sprzedania kompletna głowica po regeneracji 15 tys km temu
Było to projekt przeróbki silnika X16SZR 75KM na silnik C16SE 100KM
Jak wyżej w moich postach ale przypomne:
Sprawdzenie szczelności ,wymiana uszczelniaczy zaworowych , docieranie zaworów na 2 kąty
Zostały lekko powiększone otwory dolotowe i wydechowe
Wymiana całej hydrauliki (8 sztuk popychaczy hydraulicznych firmy Febi , 8 sztuk dzwigienek zaworowych firmy Febi )
Wymieniony został też wałek rozrządu model 13S (jest o wałek rozrządu który ma zmienione kąty otwarcia zaworów oraz krzywki są nieco większe przez co zawory bardziej się otwierają i lepiej wypełnia się komora spalania mieszanką paliwowo powietrzną oraz lepiej się opróżnia ze spalin.
W raz z głowicą są :
kolektor ssący orginalny z silnika opel 1,6 8v kod C16SE wersja 100KM
Kolektor kompletny z wszystkimi czujnikami ,listwą wtryskową razem z wtryskami i kompletna przepustnicą
Kolektor wydechowy orginalny z silnika X16SZR
w raz z głowica jest druga cześć głowicy (ta część z wałkiem rozrządu ) w której jest cewka zapłonowa DIS w raz z przewodami
Posiadam również cały uszkodzony kompletny dół silnika ze wszystkimi elementami takimi jak :
Alternator z kołem wielorowkowym 70A(po regeneracji w zakładzie zajmującym się naprawami alternatorów i rozruszników)
Rozrusznik,,,,,sprzęgło również z przebiegiem 15tys km sprzęgło Sachs model silnika X16SZR
Skrzynia biegów 15 tysięcy temu przeszła redukcję luzów na układzie różnicowym oraz zostało wymienione uszczelnienie gniazd półosiek
Uszkodzenie dołu silnika polega na rysach na gładziach cylindra ,, silnik normalnie palił ale miał niższą kompresje na drugim cylindrze)
Cena do negocjacji oraz jest możliwość sprzedaż poszczególnych części dołu silnika ,, głowice wolałbym sprzedać w całości
Tel 604122751
Głowica nie była czyszczona w środku naprawdę tak ładnie ona wygląda ponieważ często zmieniałem olej co 5 tysięcy km
Również na spzredaż idzie komputer C16SE w raz z instalacja elektryczną do komory silnika czyli jak ktoś kupi głowice wraz z komputerem moze sobie zbudowac taki sam silnik jak mój
https://forum.opel24.com/topic/37732-silnik-x16szr-na-c16se-na-g%C5%82owicy-daewoo/#findComment-464562
