Gość elunia99 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 http://www.opel-voting.de/opel-forum/corsa-tigra/6898-preis-fuer-lichtmaschine-gerechtfertigt.html to jest link do forum niemieckiego (nawet nie austriackiego), gdzie ludzie dyskutują o cenach. w sklepach motoryzacyjnych ceny są tutaj niestety właśnie takie lub nawet wyższe. patrze na e-bay, rzeczywiście jest o wiele wieeele taniej, to samo na giełdzie części używanych.poza tym po co miałabym sobie te ceny wymyślać? naprawdę zależy mi aby dać jak najmniej za tą naprawę i podjąć dobra decyzję. puki co najbardziej opłacalne jest zwiezienie auta lawetą do Polski. ale oczywiście popatrzę poszukam, popytam.jakby ktoś słyszał o ludzkich mechanikach w Wiedniu będę wdzięczna za namiary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-10199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elunia99 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Usterki ciąg dalszy.. po konsultacji ze znajomymi Polakami w AT znalazłam mechanika który alternator wmontuje za 70 euro a kupie go za ok 100 lub ktoś mi go prześle z Polski. Zaproponowano mi aby wyjęła akumulator naładowała go i zobaczyła czy, i jak długo auto pojedzie na akumulatorze.Tak tez zrobiłam.Auto odpaliło, ruszyło i zgasło, wiec zrezygnowałam z wszelkich prób go uruchamiania. aleee po astra jest wielka plama (mi wygląda na płyn chłodzący, wykluczam olej).nie umiem zlokalizować skąd dokładnie cieknie ale jakby spod alternatora.czy ktoś wie co to może być?co to mogło się stać ? ten mechanik wspominał coś o walniętej pompie VACUM. czy to może być powiązane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 jezeli pompe trafiło i wywaliło płyn zalewając alternator to jak najbardziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Auto odpaliło, ruszyło i zgasło jeżeli prawidłowo go ładowałaś i były takie objawy , to aku nadaje się na śmieci ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elunia99 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Akumulator być może się spalił, ale wygląda to ewidentnie na jakieś zwarcie, poprzez które aku jest od razu wyładowany.nie znam się na tym za bardzo.prostownik którym ładowałam to antyk, wiec może rzeczywiście był źle naładowany. ale skąd nagle ta woda pod autem? (czy płyn, czy co to może być: bezzapachowe, lekko tłustawe- płyn w zbiorniczku mam lekko tłustawy po wymianie uszczelki pod głowicą resztki oleju są w przewodach, które tez muszę wymienić, bezzapachowe, bezbarwne)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 połóż karton pod auto i zobacz skąd dokładnie kapie , nikt Ci nie jest w stanie powiedzieć gdzie cieknie, bez oględzin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elunia99 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 połóż karton pod auto i zobacz skąd dokładnie kapie , nikt Ci nie jest w stanie powiedzieć gdzie cieknie, bez oględzin Problem w tym ze mam osłonkę pod autem i nie jestem w stanie jej odkręcić bez kanału.po otworzeniu maski widać ze ewidentnie cieknie spod alternatora. być może tam znajdują się jakieś wężyki od pompy wody lub od układu chłodzącego i w momencie spalenia alternatora poszedł jakiś wężyk.tym bardziej że jw w wężykach wody był olej i są nieco zbutwiałe nabrzmiałe, i tym samym słabsze. ta pompa Vacum ma w sobie wode czy jakiś płyn? czy pobiera olej aby jakoś chodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodom Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Akumulator być może się spalił, ale wygląda to ewidentnie na jakieś zwarcie, poprzez które aku jest od razu wyładowany. i tu masz rację, zwarcie może być właśnie przez uszkodzony alternator, a w naszych silnikach to typowa przypadłość.Jeśli masz klimę, to potrzebujesz alternator Hitachi 100A wraz z pompą Vacum - wymiana pół godziny z kanału... prostownik którym ładowałam to antyk, wiec może rzeczywiście był źle naładowany.skoro uruchomił silnik to nie tak źle z nim, elektryczne wspomaganie go rozładowałoakumulator ponownie pod prostownik, i już go nie podłączaj do auta - dopiero po wymianie alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elunia99 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 i tu masz rację, zwarcie może być właśnie przez uszkodzony alternator, a w naszych silnikach to typowa przypadłość. uff czyli z moją kobieca logiką nie jest aż tak fatalnie:) dzięki bardzo, zrobię właśnie tak, że zostawię autko w spokoju, odholuję do warsztatu i niech tam się nim zajmą. jakby ktoś wiedział skąd może być ta plama będę bardzo wdzięczna za odpowiedź (nie daje mi to spokoju )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37735-zwi%C4%99kszone-obroty-silnika-na-luzie-i-smr%C3%B3d/page/2/#findComment-9360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
