witam posiadam w mojej astrze pompe z dluga waska szyjka i po wyciagnieciu sitka bylo ledwo mokre na koncu tego bagnecika.wczoraj znajomy dolal mi oleju ktorego on uzywa w tym samym aucie (febi z takiej bialej butelki).wlal okolo 100ml moze nawet mniej i teraz jest poziom znajduje sie na polowie takich strzaleczek ktore sa na koncu tego gagnetu.jaki powinien byc prawidlowy poziom?bo dlugosc tego bagnetu od konca sitka raczej jest duza wiec mysle ze poziom do polowy tych strzaleczek na koncu jest za maly i tak.znajomy twierdzil ze wystarczy ale moze po prostu bylo mu szkoda tego febi.pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/37740-poziom-plynu-wspomagania-astra-ii/
te strzalki sa chyba 3 czyli wiecej nie lac ?bo ten bagnecik ma pare cm a strzalki sa na jego koncu,a ktos kiedys mi mowil ze poziom do samego sitka powinien byc...wiec jak to jest?
JanuszW wnioskuje ze ty masz taki poziom?
i po drugie poprzedni wlasciciel mowil ze nigdy nie dolewal oleju do wspomagania bo nie bylo potrzeby a znajomy twierdzil ze plyn musi byc zielony i dolal mi odrobine tego febi z bialej butelki.to nic nie szkodzi?
https://forum.opel24.com/topic/37740-poziom-plynu-wspomagania-astra-ii/#findComment-10320
nie lać
bzdury ci opowiadał
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
usunąłem skan §11punkt 11.1regulaminu forum/daro
pod warunkiem że nie ma wycieków, orginalny płyn ma kolor zielony, i jest syntetykiem, co do febi to jak pamiętam jest to zielona butelka, z zielonym płynem nr. 06161 syntetyk, a biała ma nr.06162 mineralny hydrauliczny nie zalecany do wspomagania elektro-hydraulicznego.
https://forum.opel24.com/topic/37740-poziom-plynu-wspomagania-astra-ii/#findComment-10035
