Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 oto zdjęcia tej tajemniczej wtyczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 Ale gdzie się znajduje ? W komorze silnika, w samochodzie, bagażniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 jak w komorze niedaleko skrzyni to ma byuc luzny .chyba opcja do automatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 tak w komorze silnika to jest, nie sądzę by to było od skrzyni biegów gdyż to jest po prawej jak i po lewej stronie i biegną do kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 to moze byc wypuszczona wiazka pod czujniki klockow hamulcowych(opcja)lub abs(opcja) :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 oto zdjęcia tej tajemniczej wtyczki Obrazek Obrazek słuchaj kolego to jest wtyczka do podgrzewania silnika. Masz poprostu wersję skandynawską gdzie większość pojazdów w Szwecji jest w coś takiego wyposażona. Grzałka jest na 24V więc jak masz przetwornicę to w zimę możesz sobie podgrzewać silnik jak stoi na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 shrek221, ale z tego co pisze kolega to są dwie wtyczki ja się spotkałem z tym o czym piszesz ale ewidentnie jest jedna grzałka i do tego miski olejowej ale w innej marce pojazdu [volvo]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 hmm prędzej chyba wtyk od czujnika ABS, nie wie ktoś gdzie go podpiąć ? bo abs ten model niby ma. W ASO powiedziel że uszkodzona lewa przednia czujka od abs, tylko jak oni to zdiagnozowali jeśli zakładając że to kable z ABS ą odpięte ?? a myślę ze to od ABS gdyż nigdzie indziej nie idzie ten kabel niż do koła a na kole jakieś małe czarne gó**ienko co się "patrzy" na "drabinkę" Gdzie jest skrzynka zbierająca impulsy z ABS ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 bo abs ten model niby ma? sprobij to sprawdzic jak sa odpiete te kable to w czasie jazdy raczej nei bedzie dzialal przy gwaltownym nacisnieciu kola beda zablokowane ale sprawdz czy masz pod maska wogole pompa od ABS (zdaje sie ze powinno pisac na niej BOSCH) wtedy bedziesz wiedzial czy w aucie wogole jest ABS (bo tak jak tu juz pisali to tylko opcja) i wtedy bedziemy myslec dalej czy to wtyki od ABS i gdzie maja byc podpiete   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 tak jest pod maską ABS firmy BOSCH z tego 4 rurki wychodzą zapewne z płynem. A ABS nie działa kontrolka sie świeci, choć raz na ruski czas gaśnie i niby działa aczkolwiek nie jestem w stanie wyedy sprawdzić czy to tylko tył czy nie, Dziś zdiagnozowałem sobie ABS i o dziwo niema błędów ( diagnoza własnym interfejsem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-324082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
