Gość zeusmobil Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 a jak zewrzesz te piny to cos ci pokazuje na desce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-324055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 powiedz które piny gdzie i jak znajdę tę kostkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-324044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Witam! Mam taka samą kostke i też nie wiem do czego ona ABS u mnie działa, z checia też się dowiem od czego ona moze być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-324037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 jak masz działający ABS to powiedz gdzie jak są podłączone czujniki z przodu będę wdzięczny za zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-324036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 nie znam się na tym nie wiem gdzie one sa podłączone tak wiec niestety ci nie pomoge ale sprawdzałem abs i koła przy wciśnieciu pedału hamulca do końca sie nie blokowały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-324028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 tak sie tej wtyczce przygladalem jeszcze raz i wpadlem an cos takiego moze to do czujnika grubosci klockow jak klocki sa juz cienkie wtedy na desce powinna sie swiecic kontrolka moze ktos zalozyl klocki bez tego czujnika ale wtedy te konce powinny byc w poblizu zaciskow (no chyba ze kabel hest na tyledlugi zeby wystarczyl do podciagneicia go w te rejony) jednak nie jestem pewien moze inni sie dotego jeszcze ustosunkuja (skoro nawet polonezy cos takiego mialy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-324011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 ja tez jestem za tym ze to sa kable od czujek klockow hamulcowych.zewrzyj te dwa piny w tej kostce wlacz zaplon i powinno ci na desce cos pokazac prawdopodobnie albo ci sie zaswieci kontrolka od recznego albo jakas dodatkowa!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-323992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 zwarłem, brak jakiejkolwiek reakcji. Ino(po odpaleniu) standardowo świeciła sie kontrolka ABS nic więcej. Gdzie dokładnie znajdę tę kostkę do diagnozy ABS ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-323961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 ja tez jestem za tym ze to sa kable od czujek klockow hamulcowych.zewrzyj te dwa piny w tej kostce wlacz zaplon i powinno ci na desce cos pokazac prawdopodobnie albo ci sie zaswieci kontrolka od recznego albo jakas dodatkowa!! zeby sie zaswiecila kontrolak recznego to tam musi byc zarowka czy swieci ci sie ona jak masz zaciagniety reczny na przekreconej stacyjce???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-323957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 mitnick, druga część to jest na piaście koła z czujnikiem czyli za tarczą hamulcową i tą osłoną tarczy z blachy konkretnie na środku tarczy ale od strony skrzyni biegów do tej piasty wchodzi półoś z skrzyni biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3777-co-za-wtyczka-i-gdzie-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/page/2/#findComment-323953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
