gdzie znajduje się silnik krokowy - astra 1.6 Z16XE
Gość asterix27
Daruj sobie czyszczenie kolektora ssącego, to jest ostatnia rzecz o jakiej bym pomyślał przy falujących obrotach i gaśnięciu silnika. Zaczynasz że tak powiem od końca. Czy sprawdzałeś już EGR, przepustnicę, filtr paliwa, powietrza, dolot powietrza, świece, DIS ? To podstawy, jest jeszcze sporo innych rzeczy które mogą powodować takie objawy ale od tych należy zacząć. Żeby nie zaciemniać o innych pomyślimy jak powyższe będą ok a nadal problemu się nie pozbędziesz. Gaśnie ? Moim zdaniem EGR w pierwszej kolejności. Nie zaszkodzi odczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/37821-gdzie-znajduje-si%C4%99-silnik-krokowy-astra-16-z16xe/page/2/#findComment-6622
Ale krokowy jak i przepustnica Z16XE to nie to samo co X16XEL.W X16XEL krokowiec jest ewidentnie przykręcany jak w większości silników opla a problemem jest dostęp do niego.
Dołączona grafika
Natomiast w Z16XE wygląda tak.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/37821-gdzie-znajduje-si%C4%99-silnik-krokowy-astra-16-z16xe/page/2/#findComment-5832
żeby wyczyścić kolektor uzyj preparatu nic nie trzeba odkręcać. preparat z rurką którą włożysz przez klapke przepustnicy. podobny do dezynfekcji nawiewów klimy.
https://forum.opel24.com/topic/37821-gdzie-znajduje-si%C4%99-silnik-krokowy-astra-16-z16xe/page/2/#findComment-5035
  • 2 tygodnie później...
Gość PatrykTegesy
może byc wd-40?
Najlepiej jak użyjesz spray do czyszczenia gaźników. Nie radziłbym WD-40.
Cena w sklepie motoryzacyjnym ok.18zł.
https://forum.opel24.com/topic/37821-gdzie-znajduje-si%C4%99-silnik-krokowy-astra-16-z16xe/page/2/#findComment-38
Gość posiadaczastry
ok, spróbuję sprayem do czyszczenia gaźników.
czy mógłby ktoś wyraźnie zaznaczyć (najlepiej strzałką na zdjęciu z pierwszego wpisu w poście) gdzie dokładnie należy psikać? Mówiąc krótko: gdzie jest klapka przepustnicy?
Gość posiadaczastry
ok, wiem jak wygląda klapa przepustnicy. Natomiat potrzebuję innej informacji - gdzie ona się znajduję. Chcę podejść do auta, podnieść maskę i użyć preparatu. W poście powyżej jest informacja, ze nie trzeba nic odkręcać. Czy w takim razie mozna się do niej dostać bezpośrednio? Czy jednak trzeba odkręcić osłonę silnika itp?
Wychodzę z założenia, że nie ma głupich pytań :)
