Witam.
kupilem wczoraj Vivaro i mam problemy nastepujace:
1) auto na 3 i 4 biegu chodzi glosniej i tak jak by niekomfortowo wyło - podobno problem jest w malej ilosci oleju w skrzyni biegow co powoduje ze nie ma smarowania w kanale od 3-4 biegu. dodam ze mam skrzynie 5 biegowa i na pozostalych biegach jest wszystko ok
2) auto jest troche przymulone na 1 i 2 idzie dosyc dobrze ale na wyzszych biegach jest mułowate, czy problem tkwi w tym ze trzeba je przepalic porzadnie bo stalo okolo 2 miesiecy przed zakupem czy tez jest przypieczony zawor od turbo?
3) potrzebuje kupic korbkę od podnoszenia szyby czy trzeba szukac do tego modelu czy pasuje jakis inny typ od innej marki?
4) nie dziala mi otwieranie zamykanie dzrwi z kabiny, czy trzeba wymieniac przycisk czy mozna go jakos uratowac domowym sposobem?
5) spryskiwacze - 1 kanalik od strony zbiorniczka leje dobrze i mocno a pozostale 3 sikaja bardzo slabo, jak to naprawic?
z gory dziekuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/
Gość zbyszek670
Sprawdź stan oleju w pierwszej kolejności.
Który masz silnik? 85KM czy 100KM ?
Trzeba zdemontować tapicerkę i wtedy będzie widać co się stało?
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/#findComment-9493
Silnik 85 KM
ale z kluczyka z pilota zamyka tylko sam przycisk w kabinie nie dziala
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/#findComment-9436
Gość zbyszek670
Ale jak zamykasz z pilota to przycisk działa czy nie?
a jakie opony nazime do tego zalozyc czy moga byc nie wzmacniane?
bede przewozil mniejsze meble od czasu do czasu ( waga max 300 kg) a w wiekszosci jazda na pusto
Znajomy zakładał do LT-a wzmacniane choć też tylko meble przewozi.
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/#findComment-9265
zamykanie i otwieranie z kluczyka działa mówimy o tych przyciskach w kluczyku.
tak zdecydowalem na wzmacniane ze wzgledu nawet na problemy przy ewentualnym zderzeniu, ubezpieczyciel moze sie do tego przyczepic by nie wyplacic ubezpieczenia.
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/#findComment-9071
Przypomina skrzynie z wysłużonych autobusów typu jelcz ?
Problem jest w konstrukcji skrzyni.
Vivaro, Trafic II i Primastara spotkasz śmiało z przebiegiem 800 tysięcy km. I jak myślisz co będzie w nim zrobione skrzynia czy silnik ? Silnik przeżyje a skrzynia padnie.
Problem polega na UBYWAJĄCYM oleju ze skrzynki przekładniowej. Nie wiadomo gdzie on się podziewa. Nie ubywa na zewnątrz, do silnika też nie. Poziom oleju skrzyni w tych pojazdach trzeba pilnować.
Sam sobie odpowiedziałeś, oznacza to, że niedługo czeka Ciebie regeneracja skrzyni.
W zależności od silnika. Czasem mam wrażenie, że turbina nie została dobrze dobrana do silnika. W każdym bądź razie jest duża turbo dziura. Ale zacznij od filtra paliwa, powietrza, oleju. Ten ostatni nie ma nic do tego ale jeśli faktycznie stało dwa miesiące to proponuje wymienić. Po wymianie pierwszych dwóch już powinna być różnica jeśli są kiepskim stanie.
A jak zachowuje się przy odpalaniu na zimnym silniku ?
Może już słabe wtryski lub mierna kompresja.
Igłą, pewnikiem już syfu pełno w środku.
Nie, a bynajmniej nie powinny być. Dla bezpieczeństwa. Auto jest dosyć ciężkie. Na pierwszy rozruch pojazdu producent przewidział opony typu C i takie powinny być stosowane.
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/#findComment-7624
  • 2 tygodnie później...
w sprawie turbo dziury pomogła wymiana elektrozaworu na nowy i auto jezdzi jak powinno.
opony zalozone z oznacznikiem c.
olej wymieniony w skrzyni i auto lepiej juz chodzi na 3 i 4 ale nadal jednak slychac troche bardziej te biegi.
spryskiwacze - podobno koncowki sa do wymiany? ale moim zdaniem to gdzies musi byc przewod przycisniety bo spryskiwacz od pasazera dziala ok a od kierowcy ledwo sika na domiar zlego tworzy sie kaluza plynu do spryskiwaczy pod autem
https://forum.opel24.com/topic/37835-vivaro-19-di/#findComment-3271
