Gość wojdal1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam! mam taki problem bo kiedy chcę posłuchać radyjka bez uruchamiania silnika to muszę przekręcić kluczyk na poziom II czyli zapłon, a jak zrobić żeby po włożeniu kluczyka lub przekręceniu go na I poziom radyjko grało? znalazłem kiedyś na jakimś forum jak to koleś przerobił stacyjke ale zbytnio nie z czaiłem o co biega. Prosiłbym o dokładny opis lub najlepiej fotki Jeśli to się przyda to jest to astra f 1,4(91-94) z góry dzięki za odp. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 nie musisz przerabiać stacyjki tylko podłączenie radia , zamiast plusa po stacyjce podłączasz stały plus i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojdal1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 chodzi ci o zamiane kabli na kostce iso?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 dokładnie , masz tam już stały plus do pamięci radia tylko trzeba go podłączyć pod zasilanie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojdal1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 czyli tzw. mostek? tylko wtedy radio można uruchomić bez kluczyka, ale jest jeden problem bo wtedy prąd jest ciągle na radiu i rozładowuje aku. szczególnie zimą obecnie mam podłaczone w ten sposób że kabel czerwony połączony z żółtym i żółty z czerwonym (radio działa ale na zapłonie) czyli 4 podmieniona z 7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 jest jeden problem bo wtedy prąd jest ciągle na radiu i rozładowuje aku. i tak radio jest podłączone cały czas , inaczej przy każdym odpaleniu auta musiałbyś programować stacje jeśli radio jest dobre to niczego Ci nie rozładuje , opis kostek iso znajdziesz w google albo na kablach samej kostki , ja jestem daltonistą więc nie podłączam kolorami tylko po opisie więc tu Ci nie pomogę , a stały plus znajdziesz przy pomocy żarówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojdal1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 tak jak teraz mam podłaczone radio czyli zamienione miejscami kabelki od pamięci i stałego plusa to radio ma pamięć ale nie można go uruchomić bez kluczyka w pozycji II. Radio które podtrzymuje pamięć, dziwne ale bierze mniej prądu niż jak miałem to radio zmostkowane. Prosty przykład kiedy radio w mojej astrze jest zmostkowane i astra stoii dwa dni to za nic na świecie nie odpali a jak radio jest na pamięci to astra stoii tydzień i odpala bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 no to masz 3 opcje : 1.źle podłączyłeś 2.aku jest do d..y 3.radio jest do d..y   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojdal1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 podłączone było dobrze, aku jest ok, radio też ja po prostu chce mieć aktualny pierwszy poziom na stacyjce i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xaime91 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 ja mam radio grundiga współpracuje z wyświetlaczem, miałem podłączone tak jak było do tej pory, bez kluczyka czy z kluczykiem mogłem normalnie włączyc radio, ale gdy radio grało i odpalałem auto to radio gasło ale musiałem juz je sam włączyc a chciałem zeby sie włączało samo... hmm u mnie nie było przewodu przy kostce żółtego wiec wziąłem miernik do reki, znalazłem stały plus (czerwony) a poźniej szukałem zasilania po przekreceniu stacyjki i co dziwne rówznież czerwony przewód wiec zmostkowałem je i radio sobie elegancko gra tak jak do tej pory i po odpaleniu auta jak zgaśnie samo się włącza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37854-jak-przerobi%C4%87-stacyjke-w-astrze-f/#findComment-9371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
