Gość Macjek Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Cześć! Znowu (drugi raz w ciągu roku) zepsuł mi się włącznik świateł. Przy włączaniu cośtam zahaczyło, zaczął się bardzo ciężko przełączać i przestał włączać światła. Pracuje tylko tak, że uruchamia się brzęczyk przy otwartych drzwiach i włącza się podświetlenie deski ale sam włącznik padł... Czy jest jakiś prosty sposób, żeby go zdemontować? Chciałbym wymienić na używkę i spróbować to zrobić we własnym zakresie. Dlaczego on się tak często psuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 A jaka to jest Astra F czy G Jeżeli F: http://www.astra.auto.pl/content/view/184/48/ Jeżeli G: http://www.opelastrag.seonetshop.pl/naprawa-przelacznika-swiatel-w-astrze-g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-9339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macjek Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Dzięki za szybką odpowiedź. Chodzi o Astrę F. W manualu wygląda to bardzo prosto, ale obawiam się, że nie będę w stanie sobie ładnie podważyć tego pokrętła. No cóż, browarek w dłoń i do garażu, może coś się uda. Dzięki jeszcze raz!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-9323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusz3566 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 ustaw pokrętło na środek do tego wąski śrubokręt i po sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-9286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej54 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 siema.masz nieodpowiednie żarówki w reflektorach za mocne a astra-f-nie posiada przekażników na odcinkach lampa do wyłącznika co do wyjęca to jest proste tak jak napisał maciek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-9259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macjek Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam ponownie! Nauczylem sie wyjmowac ten przelacznik. Jutro podjade do jakiegos sklepu i go wymienie. Jesli chodzi o zarowki - przez jakis czas jezdzilem na chinskich superjasnych, ale mialem wrazenie, ze przygasaja po starcie, wiec wymienilem na normalne firmy Bosch (jakis miesiac temu). M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-9221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam. Niestety w F-kach brak przekaźników w instalacji świateł odbija się niekorzystnie na włączniku świateł bądź przełączniku mijania/drogowe. Pozostaje częste czyszczenie styków i punktów masowych albo: http://www.astra.auto.pl/content/view/209/48/ . Ja zrobiłem tak w pierwszej astrze (wariant IV) i działa do dzisiaj, wzorem co prawda był samochód szwagra ale to to samo rozwiązanie. Przekaźniki i bezpieczniki zmieściły się w oryginalnej skrzynce w komorze silnika (wcześniej był tam tylko jeden przekaźnik).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37856-monta%C5%BC-demonta%C5%BC-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-9138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
