Gość specter86 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam, Od dłuższego czasu mam problemy z autem. Na początku stycznia oddałem samochód do serwisu Opla w związku z awarią pompy wspomagania kierownicy oraz dziwną pracą akumulatora. Mianowice auto rano nie odpalało a przy próbie zapłonu uruchamiał się alarm ( stłumiona syrena alarmowa tylko przy przekręcaniu kluczykiem, pomimo że wcześniej auto zostało odbezpieczone sygnałem z kluczyka). Początkowo myślałem że to jednorazowa niedyspozycja wywołana mrozami ( chociaż wcześniej wytrzymywał -14 stopni ) więc wziąłem go tylko na ładowanie prostownikiem. Po wsadzeniu autko kręciło jak nowe ale problem znów sie pojawił po kilku dniach. Pomimo że jeździłem sporo i zostawało tylko na noc na małych mrozach. Po owej wizycie w serwisie Panowie stwierdzili że akumulator jest do wymiany więc tak też uczyniłem. Kupiłem nowy CENTRA FUTURA CA472 12V 47AH 4500A i oczywiście wszystko chodziło super. Aż do dzisiaj gdzie znowu po nocy auto w identyczny sposób odmówiło zapłonu. Więc to pewnie nie wina samego akumulatora. - moje podejrzenia padają na system alarmu ( choć 2 tygodnie od wymiany nie było żadnego problemu) - radio podłączone bezpośrednio do akumulatora które nie nigdy nie wyjmuje ( po wyłączeniu wyświetlany jest zegarek lekko podświetlony) Radio Napięcie 12V DC (katoda uziemiona) Maksymalny prąd 15A (12V) / 5A (24V) Moc max 4x 50W Nie wiem co robić- czy to awaria układu elektrycznego? Czy może robi się jakieś spięcie i przez to co jakiś czas akumulator pada? Jak sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37872-problem-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Radio Napięcie 12V DC (katoda uziemiona) Maksymalny prąd 15A (12V) / 5A (24V) Moc max 4x 50W Możesz troszkę jaśniej? Mierzyłeś może jaki jest prąd spoczynkowy akumulatora po wyłączeniu silnika zamknięciu auta i uzbrojeniu się alarmu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37872-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-9168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość specter86 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Nie słabo się znam na elektryce i nie wiem jak się to mierzy. Ale dziwne jest że to nie dzieje się co noc tylko co jakiś czas a auto za każdym razem pozostawiam tak samo zabezpieczone. Podejrzewam że bez wizyty u elektryka się nie obędzie ale nawet nie wiem gdzie może tkwić problem. Wcześniej nie podałem danych o aucie: Opel Astra G 1.4 16v Rok produkcji 1999   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37872-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-9165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Otwierasz maskę, zdejmujesz klemę z akumulatora, pomiędzy nią a zacisk akumulatora wpinasz amperomierz. Następnie zamykasz auto i czekasz chwilę aż alarm uzbroi się i odczytujesz wskazania amperomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37872-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-9159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam. Jak syrenka ma własne zasilanie to problem może być w niej. Padnięty akumulatorek syrenki całkiem nieźle załatwia ten w samochodzie. Światło w bagażniku gaśnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37872-problem-z-elektryk%C4%85/#findComment-8979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
