Gość straniera Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Panowie, wiem że wiele jest na forum o ładowaniu i alternatorach ale ja przeszukałam chyba wszystko i niestety nie znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Otóż kilka dni temu zaświeciła mi się wspomniana w temacie kontrolka.Paliła się ciągle, a w momencie dodawania gazu żarzyła się jasnym czerwonym światłem. Sytuacja ta była poprzedzona tym, ze wskaźnik ilości paliwa zwariował i pokazywał nieprawdziwa wartość. Wymontowałam alternator i dałam do sprawdzenia. Jest w 100 procentach sprawny. Dziś go wstawiłam i sprawdziłam czy któryś z kabli nie ma luzów. Wszystko ok, a ta kontrolka nadal swoje. Dodam, ze aku sprawny ( ponadto dwa tygodnie temu zmieniałam silnik - wstawiono silnik o identycznych parametrach.Od razu zrobiłam regeneracje altka i wymieniłam jeszcze sprzęgło. Wszystko pracowało bez zarzutu ) Jak myślicie, gdzie szukać przyczyny jeśli alternator jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37906-kontrolka-%C5%82adowania-przy-sprawnym-alternatorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam serdecznie. Alternator może nie mieć masy. Najskuteczniej jest poprowadzić dodatkową prosto do (-) akumulatora. Przy alternatorze nie było kabelka masowego pod śrubą od naciągu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37906-kontrolka-%C5%82adowania-przy-sprawnym-alternatorze/#findComment-8976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość straniera Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Dokładnie tak jak Pan powiedział. Dziękuję. Alternator nie miał masy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37906-kontrolka-%C5%82adowania-przy-sprawnym-alternatorze/#findComment-7872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
