Gość bonzo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam Forumowiczów! Słuchajcie mam problem, ktoś przez pomyłkę wlał mi płyn do spryskiwaczy do zbiornika płynu chłodzącego, co więcej "pod kurek", sporo powyżej linii KALT/COLD... Czy w związku z tym mam się czym przejmować, może to spowodować jakąś usterkę? Jeżeli tak, czy jestem w stanie we własnym zakresie spuścić ten płyn? Jutro muszę wyruszyć w trasę ok 800 km, czy grozi mi coś po drodze? Z góry dziękuję za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Cytat Jeżeli tak, czy jestem w stanie we własnym zakresie spuścić ten płynLepiej wymienić cały płyn na nowy, tym bardziej, że nie jest to jakaś skomplikowana i kosztowna operacja. Płyny chłodnicze mają dodatki anty pieniące a płyn do spryskiwaczy wręcz odwrotnie - ma dodatki myjące więc może się pienić, temperatury wrzenia raczej nie ma zbyt wysokiej, wiec płyn chłodniczy wzbogacony w ten sposób może się po prostu zagotować i w jakiejś części odparować. Ja bym wymienił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 dzięki za szybką odpowiedź, a jestem w stanie we własnym zakresie go wymienić albo chociaż częściowo spuścić? gdzieś na tym forum znalazłem informację, że niewielka ilość płynu do spryskiwaczy nie powinna szkodzić, nie mam obecnie możliwości podjechać do jakiegoś warsztatu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Cytat dzięki za szybką odpowiedź, a jestem w stanie we własnym zakresie go wymienić albo chociaż częściowo spuścić? gdzieś na tym forum znalazłem informację, że niewielka ilość płynu do spryskiwaczy nie powinna szkodzić, nie mam obecnie możliwości podjechać do jakiegoś warsztatu... Wymieniaj. Nie dosyć że nie ten płyn to jeszcze masz pod korek Grozi wywaleniem płynu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 ok Panowie, ale jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Z reguły na dole chłodnicy jest korek spustowy, stojąc przed maską powinien on być w lewym dolnym rogu taka plastikowa okrągła śruba, jak nie znajdziesz to ściągasz najniżej położony gumowy wąż bo nie wszystkie chłodnice maja zawór spustowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 ok, a czym uzupełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 jak coś możesz spuścić wężykiem zasysając płyn (tak jak kiedyś paliwo się spuszczało ) prawdopodobnie jak usuniesz cały płyn ze zbiorniczka i zalejesz prawidłowym będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 przecież układ chłodzenia to nie tylko zawartość zbiorniczka. Poszukaj na spodzie chłodnicy dynksa/zaworka/śruby, odkręć zbiorniczek wyrównawczy a potem tego dynksa na spodzie chłodnicy. Tak wylejesz płyn. Potem zakręcasz dynksa w chłodnicy, nalewasz świeży płyn do zbiorniczka wyrównawczego do poziomu KALT/COLD (zazwyczaj poziom zgrzewu), odpalasz auto na odkręconym zbiorniczku, niech pochodzi parę minut, jak poziom spadnie po paru minutach, dolewasz znowu do poziomu KALT/COLD i niech chodzi z 10min silnik na odkręconym zbiorniczku, jak nic więcej nie ubywa, zakręcasz zbiorniczek i git. Jeśli miałeś wcześniej zalany płyn do sprysków, radzę przepłukać układ wodą destylowaną przed zalaniem świeżego płynu. Zalewasz cały układ tą wodą, dajesz silnikowi pochodzić z nią trochę (2-3 minuty jeśli zimny, jeśli silnik ciepły to poczekaj do wystygnięcia - 2h starczą), zlewasz spowrotem. A zalewasz płynem do chłodnic, w każdym motoryzacyjnym jest. Prosisz o płyn do chłodnicy i mówisz że ma być temp zamarzania przynajmniej -30*C i że ma być do chłodnicy aluminiowej (niektóre płyny są bardzo agresywne np borygo różowy). A jak nie mają to koncentrat płynu chłodniczego - zalewa się tym układ i dolewa odpowiednią ilość wody destylowanej, na opakowaniu powinno pisać w jakim stosunku aby otrzymać odpowiednie wartości krzepnięcia i wrzenia płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Nihlus napisał: przecież układ chłodzenia to nie tylko zawartość zbiorniczka.........................................................................................................................................zgadza się nie tylko...... ale jeśli dolewał do uzupełnienia stanu lub myślał że ma być pełno czyli dolał niewiele tak mi się wydaje to nie powinno się wymieszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37907-wlany-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy-do-zbiornika-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-8846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
