Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Witam ponownie ostatnio w wolnym czasie wymieniałem lampe z przodu mojej omci, rozgrzrebałem jej pół przodu aż na wierzch wylazły dwa wentylatory na chłodnicy i tu mam do forumowiczów pytanie... otóż jesten wentylator ten pierwszy od lewej patrząc z przodu kęcił się jak go pobujałem ręką, a drugi czyli patrząc od prawej pierwszy stał jak wryty. Zastanawiam się czy jest posuty zatarty czy moze ma inny mechanizm niz ten co sie lekko obracał? Pytanie nr2 W mojej omci jest fabryczny central i chyba immobiliser bo po zamknieciu omcia jest niema nawet rozrusznik nie kreci, ale czy to jest tylko sterowanie centralnym i odcieciem pradu czy to jest takze alarm? Moja omcia nie wykazuje zadnych znaków jakby włączał się jakiś alarm. pyt3 Czt do Waszych omci tez jest dołączona jakby karta kodowa, wygląda jak telefoniczna lub kredytowa tylko jest cieńsza i ma na środku pasek - co to za cudo i do czego to służy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3792-jeden-z-wentylator%C3%B3w-w-25tds/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 wentylator masz zatarty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3792-jeden-z-wentylator%C3%B3w-w-25tds/#findComment-323932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 pyt3 Czt do Waszych omci tez jest dołączona jakby karta kodowa, wygląda jak telefoniczna lub kredytowa tylko jest cieńsza i ma na środku pasek - co to za cudo i do czego to służy ? W Astrze na takiej karteczce są kody do radia i zmieniarki. Tylko paska nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3792-jeden-z-wentylator%C3%B3w-w-25tds/#findComment-323906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
