Gość n73_astra Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 60KM miał tylko C14NZ dziwna sprawa na pewno nie jest taki jak na zdjęciu c14nz chodzi tu tylko to czy masz kopułkę czy DIS bo c14nz na pewno ma EZF (kopułkę z palcem) a DISa mógł mieć c14se... a w dowodzie możesz mieć wbite 60KM bo nikt nie zgłosił swapa na c14se najprościej mówiąc porównaj dokładnie zdjęcia albo policz ile kabli WN wychodzi z tego plastiku po prawej stronie (patrząc od przodu) bloku silnika, jeżeli tylko 4 do świec to masz DISa i najprawdopodobniej c14se a jeżeli wychodzi 4 do świec + 1 do cewki to masz c14nz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-8614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 oj faktycznie nie zauważyłem tego 4 wychodzą do świec a środkowy pewnie do cewki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-8605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 no to problem silnika rozwiązany ma oznaczenie C14NZ, monowtrysk 60KM, zapłon EZF-h daj znać czy dało coś suszenie cewki i czy jest iskra...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-8570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Iskra jest bo było od razu sprawdzone a jutro cewka będzie, wiec będzie git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-8543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 przepraszam ze pisze post pod postem ale inaczej by nie było wiadomo że napisałem coś nowego. dobra jest taka sprawa że cewka została z powrotem wmontowana auto odpaliło i tak z 10 min pracowało po tych 10 minutach zgasło, później było odpalane ale przez minute pochodził i później gasł i szarpał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-8422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 a bardzo rzuca silnikiem po odpaleniu następnym razem jak uda Ci się go odpalić to możesz zobaczyć czy pali na wszystkie cylindry zdejmuj przewody WN ze świec ale pojedynczo, zdejmij pierwszy, załóż z powrotem, potem 2 itd jeżeli po zdjęciu przewodu ze świecy, nie będzie różnicy, to znaczy że ten cylinder nie pali... (tylko radzę założyć jakąś porządną rękawicę gumową bo po zdjęciu przewodu będą się iskry sypać a przynajmniej powinny możesz też odpalić go w nocy, podnieść maskę i lekko popruszyć wodą po przewodach WN i kopułce w tedy zobaczysz czy mają przebicie i iskry się sypią, tylko nie prusz po cewce i nie lej dużo wody, najlepiej nalej jej trochę do butelki po płynie do szyb i rozpyl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-8405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 dobra auto naprawione Był jeden kabel luzem chyba to była masa nie był podłączony i po podłączeniu działa i teraz hula   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-7753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam serdecznie. Weź jakąś strzykawkę i strzyknij mu do kolektora ssącego trochę benzyny. Potem spróbuj uruchomić. Jak odpali to iskra jest a brakuje paliwa. Wtedy sprawdź pompę, przekaźnik itd. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37925-nieznany-problem/page/2/#findComment-7692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
