Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Witam, Problem dotyczy ASTRY G 1.7TD. Po uruchomieniu silnika (gasną wszystkie kontrolki), pojawia się na jakiś czas i gaśnie, kontrolka pokazująca "silnik" (żółta). Instrukcja sugeruje problemy z silnikiem,immobilizerem, katalizatorem... Auto normalnie się prowadzi, nie ma problemu z odpalaniem, płynnością jazdy. O co może chodzić Wizyta w autoryzowanym, z podłączeniem do komputera i diagnozą to koszt nawet 300 zł, a w zasadzie auto jest sprawne... Poprawiłem temat // mod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Jedz do serwisu i sczytaj błędy kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-324100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 jak ktoras swieca nie grzeje tez tak jest ,jesli dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-324056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 wiele rzeczy może wskazywać ta kontrolka. dobrze mówi FENIX jedź do serwisu i kody sczytaj. z tego co mi wiadomo to podpięcie kompa to 50 zł w serwisie opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-324054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 no moze troche wiecej ni te 50 zeta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-324052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Siema! Mam Oplę Zafirę 2.0 DI, też miałem taką sytuację zapaliła kontrolka silnika, a jazda było wszystko ok. Więc pojechałem do serwisu Opla, podłączyli do kompa i znaleźli dwie usterki: EGR i świeca żarowa. Więc wymienili dwa zepsute świece żarowe i myli zapłon EGR. I do dziś wszystko ok. Podłączenie do kompa kosztuje 50 zł. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-324049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Orientujesz sie gdzie znajduje sie zawor EGR w Astrze 1.7 TD ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-323991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Tak mam problemy z zapalaniem, gdy tylko robi się chłodno i wilgotno. Bardzo długo grzeją się świece. Natomiast , nie mam pojęcia gdzie jest zawór EGR. Jakieś sugestie? Pytanie w którym serwisie Opla kasują 50 zł za podłączenie do kompa? Wrocław i Opole wyceniają to na 150-300 zł!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-323972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Pytanie w którym serwisie Opla kasują 50 zł za podłączenie do kompa?Pewnie w żadnym, ale żeby zczytac błedy na szczęście nie musisz jechac do ASO , podzwoń po elektrykach i popytaj czy mają kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-323956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 w opolu polecam pana KOPACZEWSKEIGO na MORCINKA w grudzicach kolo kosciola podpiecie do kompa 80zl ale robi to fachowo i jak na razie zawsze jak do niego zajechalem z czyms to se poradzil (jeden wyjatek ale na tym juz wielu se zeby zjadlo i dalej ne chodzi jak powinno) jak bedziesztam jechal to nie wspominaj mu ze korzystales z naszego forum bo facet nie lubi ajk ktos chce byc madrzejszy od niego i pamietaj godziny otwarcia zakladu to godziny otwarcia zakladu po za tymi godzinami nawet nie probuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/#findComment-323954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
