Gość brzoza Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 kozuboss, wstrzymaj się z tą jazdą bo 50 zł też na ulicy na żądanie nie znajdziesz sprawdz swiece i napewno będzie wszystko OK. a zawór znajduje się na kolektorze dolotowym może być do niego podłączone przewodami inne zawory elektrozawory konkretnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-323949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 w Mielcu w Oplu biorą 50 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-323912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 niestety nie zdążyłem dojechać... auto zgasło podczas jazdy (zwolinłem do zera) i nie da się "odpalić". Przy każdej próbie zapłonu ,pokazuje sie "check" i nie można odpalić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-323676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 odepnij na pol godzinki akumulator moze wtedy odpali i jakos do jedziesz do mechaniora jakie sa objawy przy probie odpalania czy rozrusznik inaczej kreci??? slychac jakies inne dzwieki??? czy przekaznik od pompy styka (wyrazne cykniecie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-323670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Wszystko się dzieje jak podczas normalnego odpalenia. Gasną kontrolki i kiedy chcę zakręcić zapala się "check" i lipa. Nie pali , pomimo że "check" gaśnie. Silnik kręci ale nie pali. W sumie stało mi się to 300 m od mechanika więc auto na holu dojechało. Rezultaty opiszę jak wyjadę, może w przyszłości ktoś na tym zyska. [ Dodano: Pon Lip 16, 2007 14:59 ] Jest wynik i nie jest dobrze. Siadła pompa wtryskowa. Jeżeli ktoś wie to proszę o informację jaki ma mieć numer katalogowy, lub gdzie szukać. Auto: ASTRA G , caravan ,1999 r. 1.7TD. U mechanika używana około 1500 (jak ktoś zna lepsze źródło w okolicach Nysy to będę zobowiązany). Dowiedziałem się że można kupić w okolicach 500 zł, ale bez symbolu części nic nie zrobię. HELP!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3793-problem-astra-g-17td-zapalajacy-sie-check/page/2/#findComment-323666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
