Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Witam, Mam czasami problemy z włączaniem wycieraczek czasowych w mojej Astrze. Czasami działają a czasami nie teraz już z przewaga na niedziałania. Czy to bardziej wina przekaźnika czy wyłącznika przy kierownicy. Proszę o podpowiedz Pozdrawiam, Piotr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 jak nie rozbierzesz włącznika albo nie podmienisz przekaźnika to trudno stwierdzic, ja bym zaczął od włącznika i sprawdził przewody, potem przekaznik (ew. mozesz posluchac czy na wlaczonych wycieraczkach jakos dziwnie cyka czy nic nie slychac)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 zrob tak jak zefir15 mowi... pokolei sprawdzic przelacznik przewody i przekaznik.... ja obstawiam przelacznik bo jak by ci padl przekaznik to wogule nie bedziesz mial wycieraczek...pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 stawiam na przełącznik jak by był przekaznik to wogole by nie działały a ja np staja ci na 1 biegu (czasowym) w dziwnych miejscach na szybie tz nie ida do konca itd to czujnik krańcowy na silniczku od wycieraczek (wtedy wymiana silniczka koszt około 50zł i 2h roboty) ps na alegro znajdziesz ca ky przełacznik chyba za 35zł wymiana banalna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Z tego co piszecie to przekaznik odpada bo nie daje zadnych dziwnych odglosow/dzwiekow. Wycieraczki zawsze wracaja na swoje miejsce. Kable to raczej nie bo samochod jest nadzwyczaj zdrowy i malo uzywany. Wiec wyglada, ze trzeba wymienic przelacznik ale podpowiedzcie jeszcze jak wyciagnac poduszke aby nie narobic balaganu. Pozdrawiam, Sandal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 z tego co wiem nie musisz sciagac kierownicy wystraczy ze odkrecisz ten plastik za nia lekko skrecasz w prawo i w lewo tam s a2 srubki od czola i potem jeszcze 3 na dole sciagniesz t aobudowa i potem juz bez problemu wyciagasz ten przelacznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 z tego co wiem nie musisz sciagac kierownicy wystraczy ze odkrecisz ten plastik za nia lekko skrecasz w prawo i w lewo tam s a2 srubki od czola i potem jeszcze 3 na dole sciagniesz t aobudowa i potem juz bez problemu wyciagasz ten przelacznik tak nie trzeba zdejmować kierownicy. ale zapomniałeś jeszcze o śrubach które mogą być od spodu dolnego plastuku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 lekko skrecasz w prawo i w lewo tam s a2 srubki od czola i potem jeszcze 3 na dole zapomniałeś jeszcze o śrubach które mogą być od spodu dolnego plastuku. przeciez napisalem ze sa jeszcze 3 na dole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-324012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 sorki nie do czytałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-323986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 jak pisali koledzy wykręcasz obudowe ... przełącznik jest na 2 zatrzaski wyciąga sie cały bez problemu i wymieniasz na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3794-wycieraczki-czasowe-astra-1/#findComment-323937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
