witam po raz kolejny troche czytałem o wymianie termostatu ale ic nie znalazłem z moim silnikiem 1.6 16V 101KM a chodzi mi szczegolnie o to : ten termostat znajduje sie na samej gorze i wystarczy odkrecic 3 torksy nie jest on włozony nigdzie pod rozrzad ? czy jak nie spuszcze płynu z układu to wyleci go dosc duzo z okolic termostatu ? aha i jeszcze jedno trzeba kupic uszczelke pod obudowe termostatu czy jakis uszczelniacz ? pomozcie bo chce sie za to zabrac a nie wiem od której strony ?
https://forum.opel24.com/topic/37946-termostat/
Gość Lukas715
Z16XEP to jest twinport jak się nie mylę posiada grzałkę zintegrowaną z termostatem.
Jeżeli masz ..16XEL lub Z16XE to tak jak piszesz
ten termostat znajduje sie na samej górze i wystarczy odkrecic 3 torksy
Płyn wyleci do poziomu termostatu. Można wcześniej wyssać ze zbiorniczka wyrównawczego dla oszczędności. Można też dolać nowego płynu.
Za uszczelnienie odpowiedzialny jest oring.
Proponuje dorwać sam wkład termostatu + oring i włożyć go w starą obudową.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/37946-termostat/#findComment-8492
