Gość alterego Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam, jeżeli ktoś może mi przybliżyć możliwe przyczyny i rozwiązania tego co poniżej opiszę, będę wdzięczny. Posiadam Astrę G 1.6b z 2003 r.(90 tys. przebiegu) z klimatyzacją automatyczną (kompresor NX). Latem, przy temp. powyżej 20 - 25 stopni C, gdy jeżdżę po mieście z włączoną klimatyzacją, zaczyna hałasować kompresor - od 1500 do 3000 obr. słychać wycie. Jeżeli następnie przez kilkaset metrów jadę ze stałą prędkością - wystarczy 40km/h, kompresor przestaje hałasować. Wiem, że wcześniejsze wersje Astry G (chyba do 2002 r.) miały dwa wentylatory - jeden przed chłodnicą klimatyzacji, a drugi za chłodnicą cieczy. Astra z 2003 r. ma tylko ten za chłodnicą cieczy. Zastanawiam się, czy inżynierowie z Opla nie strzelili nam kierowcom w stopę tym odjęciem jednego "wiatraka". Czy Wy również macie podobne problemy ze swoimi Astrami? Ja zastanawiam się nad zakupem i montażem wentylatora przed chłodnicą klimatyzacji, ponieważ zaczepy i miejsce z przodu jest, trzeba by tylko popracować nad elektryką. Wydaje mi się, że to może odciążyć kompresor i pomóc latem w skrajnych warunkach. Dodam, że pomimo wycia przy przyspieszaniu, klimatyzacja działa sprawnie. Auto zakupiłem 2 lata temu i pewnie poprzedni właściciel się tymi dźwiękami nie przejmował. Ja serwisowałem układ 2 razy, czyli co roku. Wiem, że czynnika mi nie ubywa, a ciśnienie serwisant określił jako prawidłowe. Co robić z tym fantem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 tu masz podobny temat http://forum.opel24.com/glosna-klima-astra-iii-vt51256.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-8473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alterego Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Dzięki za linka, ale czytałem ten wątek. To trochę inna sytuacja, bo u mnie na wolnych obrotach klimatyzacja nie charczy. Tylko wyje podczas przyspieszania. Jakbym miał syrenę pod maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-8187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Tylko wyje podczas przyspieszania. Jakbym miał syrenę pod maską.Tak zachowują się zacierające łożyska, zaczynają hałasować w pewnym zakresie obrotów. Może po prostu sprawdź je.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-8097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alterego Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Ok. Sprawdzę to na wiosnę przy wymianie paska wieloklinowego. Rozumiem, że chodzi o te łożyska w sprężarce, a nie te przy elektromagnesie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-7976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 a nie te przy elektromagnesie?skoro zaczyna wyć po włączeniu klimy to obstawiam na łożyska sprężarki. Łożysko na kole przy elektromagnesie kręci się cały czas. Robiłeś wo gule przegląd klimy. U mnie chodziła dość głośno ale po uzupełnieniu odczynnika i wymianie oleju w układzie praktycznie jest nie słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-7635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldengate Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Odświeżę temat - ten sam objaw mam od wczoraj. Czyli przy wyższych obrotach słychać wycie. Byłem w serwisie powiedzieli że moja sprężarka to Delphi NX i łożyska się nie wymienia. Żebym tak jeździł bo chłodzi dobrze a wycie nie jest zbyt głośne. Słychać na wyłączonym radiu. Mówią że ludzie jeżdżą z dużo głośniejszą pracą sprężarki........ Nie ma sensu dotykać... Co myślicie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-590551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kkwiatuszek89 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 u mnie wyła przez 3 dni później klima przestała działać. Okazało się, że padła chlodnica klimatyzacji. Po wymianie i ponownym nabiciu wycie znikło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37973-astra-g-latem-podczas-przyspieszania-kompresor-wyje/#findComment-590651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
