walnięta sonda lambda
Witajcie. Mam kilka pytan dotyczacych mojego opla. Chodzi o omege 97r silnik 2.0
Od jakiegos czasu pali sie kontrolka silnika. Na poczatku sie zapalala potem gasla, a jakis czas temu zapalila sie na stale.
Pojechalam wczoraj do mechanika na kompa, stwierdzil ze trzeba wymienic sonde lambda ale w drodze powrotnej na jakies 5-8 sek zapalila sie kontrolka od awari skrzyni biegow. Jak by wszystkiego bylo malo to akumulator jest wiecznie rozladowany do zera( nowy, kupiony 3 miesiace temu). Czy to wszystko na zwiazek z ta sonda? Jeszcze miesiac temu nic sie nie dzialo. Nadmienie ze auto stalo teraz 3 tyg na parkingu nie jezdzone. ;/ dziekuje bardzo za odpowiedzi. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/37978-walni%C4%99ta-sonda-lambda/
nie, sonda, a akumulator to inna działka
podłączył pod kompa i jakie błędy wychwycił?
sprawdził parametry sondy "na żywo"?
pomiar ładowania był przeprowadzony?
https://forum.opel24.com/topic/37978-walni%C4%99ta-sonda-lambda/#findComment-8231
sonde sprawdzil,wykazala zero sily.wjechalismy na kanal i okazalo sie ze jest jak gdyby uderzona.kiedy dotykal jakies tam kabelki to kontrolka gasla tak samo jak w momencie kiedy probowal dodac jej sily poprzez komputer.pomiar ladowania nie byl sprawdzony ale jutro jade wymieniac ta sonde to powiem zeby sprawdzil.innych bledow nie wykazalo,tylko wlasnie sonda-zero sily
https://forum.opel24.com/topic/37978-walni%C4%99ta-sonda-lambda/#findComment-8135
Gość parchimowicz145
Witam mam astrę 1.6 benzynka automacik i właśnie mam podobny problem jak wcześniej w trasie paliła 7l to teraz papusia tak koło 12-13 litrów!:D!:D :) byłem u kolegi który mi podpowiedział ze to może być właśnie ta sonda Lambda ale popołudniu ma mieć już miernik i jak będe wiedział to napisze.Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/37978-walni%C4%99ta-sonda-lambda/#findComment-7900
Jak klikniesz na corsę , to na dole jest opisane jak odczytać błędy z kompa - kody są uniwersalne . Kuzyn ma renówkę . to po puszczeniu gazu autko gaśnie , a sondę wymieniali miesiąc temu i jutro znowu warsztat :beer: Ciekawe co powiedzą mechanicy ( w miarę solidni )
https://forum.opel24.com/topic/37978-walni%C4%99ta-sonda-lambda/#findComment-7008
hej właśnie sprawdziłem miernikiem prace sondy lambda i okazało sie że pracowała w zakresie 0.02-0.38 a wymagane jest od 0.20-0.70 V po wymianie sondy od razu spalanie zmalało do 7.5 l z 12-13 l to znaczna poprawa jest acha jeszcze świeczki wymieniłem to teraz pszczółka (astra f)śmiga ąz miło ;] pozdrawiam :?:
https://forum.opel24.com/topic/37978-walni%C4%99ta-sonda-lambda/#findComment-5570
