w środku nic nie słuchać bo astry są dobrze wyciszone. ale jak wyjde brame otworzyć to świszcze na wolnych obortach, na wyższych troche mniej ale tez. w lecie sie zaczelo, jak stanalem, otwarte okno, pod jakas sciana to bylo slychac, ale teraz to juz jest glosne ŚWISZCZENIE.
to pasek alternatora trzeba wymienić czy może być coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/37984-%C5%9Bwiszcze-pod-mask%C4%85/
najprawdopodobniej to rolka napinacza paska ''alternatora' ale czasem słychać takie świszczenie jak w rowki tego paska nabije się kamyczków(trzeba je delikatnie wydłubać), ale tez może byc łożysko alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/37984-%C5%9Bwiszcze-pod-mask%C4%85/#findComment-7365
Gość astrolot
Mi piszczy aparat zapłonu. Ostatnio Jak odpalę rano auto to tak piszczy z 4 min i przestaje. Poźniej spokój. Podmieniałem kopułkę i palec i dalej piszczał. Przejmować się czy nie??
https://forum.opel24.com/topic/37984-%C5%9Bwiszcze-pod-mask%C4%85/#findComment-7012
Gość zbyszek1234
Witam Kolego piszczeć może pasek klinowy ( wielorowkowy) lub jak odgłos jest słyszalny pod ścianą może być uszczelka pomiędzy kolektorem wydechowym a wydechem
https://forum.opel24.com/topic/37984-%C5%9Bwiszcze-pod-mask%C4%85/#findComment-5983
Gość astrolot
byłem u mechanika jak mi zapłon ustawiał i o piszczeniu mówił, że to aparat zapłonu. Jestem pewny, że to stamtąd pochodzi piszczenie. Mówił żeby się nie przejmować i jeździć. Chciałem się forumowiczów spytać co o tym sądzą bo w marcu chce jechać w dłuższą trasę i nie wiem czy się bać;]
https://forum.opel24.com/topic/37984-%C5%9Bwiszcze-pod-mask%C4%85/#findComment-5736
