Gość wkoziol2 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 witam mam od pól roku problem z astra 1.6 f jedynka 8 zaworowa na benzynie bez zarzutu , na gazie jak jade to ok .Problem gasniecia na gazie powstaje gdy wrzucam na luz , dojezdzam do skrzyzowania i gasnie.Wymienilem juz reduktor ,filtr gazu i dalej gasnie .prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37993-astra-f-i-2000-r-16-gasniecie-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Zapewne źle zrobiony dolot powietrza do filtra. Masa takich tematów była. Musisz założyć rurę na filtr skierowaną do środka samochodu, zamiast wlotu prosto z grilla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37993-astra-f-i-2000-r-16-gasniecie-na-gazie/#findComment-8308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkoziol2 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Zapewne źle zrobiony dolot powietrza do filtra. Masa takich tematów była. Musisz założyć rurę na filtr skierowaną do środka samochodu, zamiast wlotu prosto z grilla. dzieki ale mogłbys mi jeszcze raz wyjasnic jak ten dolot powietrza powinien byc zrobiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37993-astra-f-i-2000-r-16-gasniecie-na-gazie/#findComment-8298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Zrób tak jak ma kolega silvo44 w tym temacie http://forum.opel24.com/polaczenie-wlotu-i-puszka-filtra-vt23482,9.htm Zdjęcie powinno Ci wszystko wyjaśnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37993-astra-f-i-2000-r-16-gasniecie-na-gazie/#findComment-8275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris58 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam. Dość prozaiczna sytuacja z gaśnięciem na luzie ,przed skrzyżowaniami itp.Gaziarze regulowali ,wymieniali itp i po wyjeżdzie z warsztatu znowu wielkie sru,a oni rozkładają ręce. Ja dość przypadkowo zauważyłem,że przechylając parownik lekko w prawo lub w lewo następuje zauważalna zmiana obrotów silnika. Ustawiłem parownik idealnie w pionie (przykręcając go prowizorycznie opaską do akumulatora) i po kłopocie , auto nie gaśnie ! ps dziwna sytuacja (pytanko do admina) bowiem na forum jestem od ok. 6 lat z zapytaniami i odpowiedziami ,a tu o dziwo widzę post nr 1,co prawda nigdy na to nie zwracałem uwagi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37993-astra-f-i-2000-r-16-gasniecie-na-gazie/#findComment-7038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Sprawdz silniczek krokowy on jest odpowiedzialny za wolne obroty na biegu jałowym(luzie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37993-astra-f-i-2000-r-16-gasniecie-na-gazie/#findComment-6732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
