Gość Arfi Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Koledzy, czy ktoś potrafi odczytać nr z czujnika temperatury silnika Z tego dwupinowego, nie z jednopinowego, bo są obok siebie . A może chociaż kolor tego czujnika. Niebieski czy biały? Są dwa kolory w katalogu, ale mają różne złącza. Może każdy daje inne sygnały, wie ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam. Czujnik oryginał czy zamiennik powinien mieć kolor złoty (mosiądz) oryginał napis na czujniku 0281 002 169 bosch 869 a teraz zamontowałem taki : lub link bezpośredni: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/891c19dc8b49f2f9.html Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/#findComment-7971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Wszystkie mają taki kolor, bo są wykonane z mosiądzu lub podobnego stopu. Chodzi mi o kolor wtyku (gniazda na czujniku do połączenia z ECU). Czy może ktoś wie, jaką rezystancję powinien mieć odpowiednio do Sintry DTi czujnik płynu w danej temperaturze? Albo, może ktoś dysponuje danymi katalogowymi od czujników płynu Boscha? Chciałbym sprawdzić, jakie są różnice w rezystancji, bo jak są jakieś, to mogą mieć i najprawdopodobniej mają wpływ, na grzanie świec. W katalogu do Sintry, Bosch ma nr 0 280 130 026 lub 068 lub 107, ale ma inne złącze i nie pasuje do mojego opla. Może jakiś mechanik podmienił kiedyś złącze, żeby pasowało do innego czujnika, a może taki kiedyś montowali. Ja mam obecnie taki: 0 281 002 169 i ciężko odpala zarówno w zimę jak i w lato. Wymieniłem go na nowy, bo myślałem że jest walnięty, ale jest to samo . Jeśli chodzi o kolor, to ja mam teraz biały, a katalogowy jest niebieski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/#findComment-7530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam. Kolor plastyku oryginału jak i obecnego jest biały. Wydaje mi się , że się gdzieś pogubiłeś . Jak odpala źle i w lato i w zimie to raczej nie czujnik. Sprawdziłem ,że bez podłączonego czujnika w temp. -1 auto odpala normalnie. Może wtryski , a może sam komputer? Sprawdź ile by kosztowała diagnoza uszkodzenia w ASO , czasami warto zapłacić i mieć pewność niż brnąć w dalsze koszty. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/#findComment-7413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Baki, a może znasz nr tego czujnika? Może biały jest oryginalny, ale z katalogu wynika co innego i to mnie właśnie zastanawia. Ja w samochodzie miałem czarny o nr 0 281 002 473, teraz wymieniłem właśnie na biały o nr 0 281 002 169, a z katalogu do Sintry Dti ma być 0 280 130 107 lub 026 lub 068. Biorąc pod uwagę, że nazywa się on czujnikiem nadajnikiem ustawiacza kąta wtrysku, to wydaje mi się zasadne pytanie, który z nich jest odpowiedni. Na tym czarnym nie miałem problemu z paleniem na +, a na białym mam. Jutro jeszcze raz założę ten czarny i podam wyniki. A może kupię jeszcze tan niebieski i będzie wszystko jasne. Pompa jest nowa, komputer sprawdzony, problem tkwi gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/#findComment-6998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Witam. Przecież w poście drugim z tym zdjęciem podałem Ci numer oryginału. Czujnik wymieniłem tylko dlatego , że przepuszczł płyn chłodniczy . Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/#findComment-6686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Występowały czujniki o kolorze obudowy biały i niebieski(czrnego nie widziałem).Biały i niebieski mam i mają takie same wtyczki(złącza).Według auto daty czujnik biały o nr. 0281002169 jest ulepszoną wersja niebieskiego....w sklepie ten biały jest droższy...Porównywałem oporności i są niemal identyczne w różnych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38018-jaki-kolor-czujnika-temperatury-silnika-kto-wie/#findComment-2617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
