Wiam
Lekko świeci mi się trzecie światło stopu gdy nie mam wciśniętego pedału hamulca, gdy go wcisne świeci sie normalnie (mocno tak jak powinien) -Tak jest przy włączonym silniku.
Na wyłączonym zapłonie też lekko świeci a jak wcisne pedał hamulca (na wyłączonym zapłonie!!) to gaśnie a jak odpuszcze pedał to znowu lekko świeci, a co ciekawe po jakimś czasie w końcu samo gaśnie.
Myślałem ze to zwarcie na kablach więc wyciągnąłem wszystkie kable z klapy bagażnika i sprawdziłem je do połączenia z tylną lampą ale wszystko ok. Czy to może być włącznik przy pedale bo objawy wydają mi sie bardzo dziwne??!!
https://forum.opel24.com/topic/38024-swieci-sie-3-stop-gdy-nie-wciskam-peda%C5%82u-hamulca/
Gość szymi870
jak najbardziej , jedyne co mnie dziwi to :
ale wyjmij wyłącznik i zobacz co się będzie działo :D
https://forum.opel24.com/topic/38024-swieci-sie-3-stop-gdy-nie-wciskam-peda%C5%82u-hamulca/#findComment-8096
Gość damiano2007
Jeśli by był to ten rzekomy wyłącznik to by świeciły też dwa pozostałe światła.
Ja obstawiam brak masy na tym świetle.
https://forum.opel24.com/topic/38024-swieci-sie-3-stop-gdy-nie-wciskam-peda%C5%82u-hamulca/#findComment-8012
No wydaje mi sie ze nie do końca tak musiało by być. Ten 3 stop sie tylko lekko pali wiec moze idzie niskie napięcie, które wystarcza aby 3 stop (na diodach) sie lekko palił a pozostałe stopy są na żarówki wiec może nie wystarcza im to napięcie.
Pozostaje mi wyciągnąć ten wyłącznik albo sprawdzić miernikiem czy rzeczywiście na wszystkie stopy idzie napięcie i wtedy bedzie wszystko wiadomo!! Jak juz zbobie to dam znać co to było.
Dzieki i pozdro
https://forum.opel24.com/topic/38024-swieci-sie-3-stop-gdy-nie-wciskam-peda%C5%82u-hamulca/#findComment-7807
  • 1 rok później...
Powiedz do jakich rozwiązań doszedłeś? Bo mi ostatnio zaczeło się lekko świecić światło stopu, tzn belka i niewiem co z tym zrobic? Oczywiście przy nie wciśniętym pedale hamulca, może to wina mrozu lub wody na zewnątrz, bo zima i gdzieś może dostała się wilgoć.? Proszę o pomoc? Dzięki Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/38024-swieci-sie-3-stop-gdy-nie-wciskam-peda%C5%82u-hamulca/#findComment-471050
  • 3 tygodnie później...
