Gość owieczka65 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam. Jak często należy wymieniać przewody WN w samochodzie z LPG? Tak z praktycznego punktu widzenia, a nie teoretycznego, bo co 10 tys raczej nikt nie wymienia, bo musiałby minimum co pół roku je wymieniać Jakie polecacie przewody? Bo dzisiaj byłem się dowiedzieć w sklepie Opla i facet mi poleca jakieś za 100zł niby "zamiennik z wyższej półki". A wiecie jakbym wydał już 100zł to chciałbym, żeby były dobre, a nie za miesiąc kupować nowe, więc nie chodzi tu o +/- 20zł. Wymiana jest spowodowana tym, że często na 2 biegu przy depnięciu na gaz przy niskich obrotach jest chwilowe zamulenie i wystrzał Świece już wymieniłem na nowe, gaz też jest niedawno po regulacji, reduktor nowy Lovato, więc wypada że to wina przewodów. Na forach wyczytałem, że niby jak przewody są do kitu to w nocy, lub w wilgotnych warunkach iskrzą, ale u mnie nie ma takich objawów, oraz że słabo zapala po deszczu, ale u mnie zapala nawet w -20 za 1-wszym razem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Jak często należy wymieniać przewody WN w samochodzie z LPG? Tak z praktycznego punktu widzenia wymieniasz jak zaczynają iskrzyć . albo jak się rozpadają Jakie polecacie przewody? ngk często na 2 biegu przy depnięciu na gaz przy niskich obrotach jest chwilowe zamulenie i wystrzał na gazie i benzynie jest to samo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość owieczka65 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 a te ngk to mniej więcej w jakiej cenie można zakupić? Na benzynie nic nie strzela, tylko na zimnym trochę trzęsie, ale jak się troszkę rozgrzeje to już jest spoko. Jak się spytałem faceta w sklepie jak się często wymienia to powiedział że każdy wymienia inaczej, i że LPG jest bardzo wrażliwe na świece i przewody, więc niektórzy nawet co pół roku wymieniają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 a jaki masz gaz ?? ja przy 2gen. mam 12 letnie przewody GM i jest dobrze ngk to mniej więcej w jakiej cenie można zakupić nie wiem jaki masz motor dokładnie (oznaczenie) ale coś koło 100-120zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość owieczka65 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 a ja mam chyba 3 gen i moje przewody mają przejechane ok. 70tys km. Ale jak Ty masz 12 letnie przewody i Ci dobrze chodzi to teraz nie wiem czy wymieniać na nowe.. Mój motor to X14XE. Ale jak te przewody kosztują 100-120zł to akurat w moim zasięgu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 http://allegro.pl/rc-op438-ngk-przewody-opel-tigra-corsa-i1413513875.html RC-OP438 NGK oznaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Jeśli pojawiają się strzały gazu to kwestia złej regulacji albo tego że instalacja elektryczna już nie domaga. Kwestia samej wymiany to już zależy od właściciela niektórzy zmieniają profilaktycznie aa niektórzy aż zacznie strzelać. Myślę że około 50tyś km będzie sensownie. Co do przewodów NGK moje ostatnie wytrzymały jakieś 10tyś km i potem zaczęły się problemy. Teraz mam jakieś Kerr Nelson i są spoko ponad 25 tyś zrobione a były tańsze od NGK. ja przy 2gen. mam 12 letnieprzewody GM i jest dobrze a w jakim autku dokonałeś tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 w VB   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 szymi870, jaki silnik i dużo już nalatałeś na LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 szymi870, pytam bo chciałem się zorientować jak u innych chodzi VB na instalacji II gen i chyba nie masz powodów do narzekań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38025-wymiana-przewod%C3%B3w-wn/#findComment-8030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
