Numery pompy wtryskowej.
Witam,
Mam taki problem. Kupiłem pompę wtryskową o numerze 0 470 504 003 do mojej Vectra. Przed wymianą mechanik zasugerował, że jest to pompa od mniejszych silników i nie będzie pasować. Poszperałem na forum, allegro i doczytałem że pompa 003 jest zamienna 011, a w moim silniku, wg katalogu BOSCH, powinna być 004 bądź 011 właśnie. Stąd dwa pytania:
- czy pompa 011 może rzeczywiście być zastąpiona przez 003,
- czym się różni 004 od 011, i czy 004 może być zastąpiona przez 003.
Dzięki za zainteresowanie,
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38028-numery-pompy-wtryskowej/
  • 10 miesięcy temu...
Gość kaklewski
Witam,
pozdrawiam
witam
mam taki problem wymienilem pompe 003 na 004
pompa daje cisnienie ale nie chce zagadac brak kopcenia nie ma ochoty zalapac
dodam pompe wymienilem bo padlo mi regulacja elektoniczna ecu
https://forum.opel24.com/topic/38028-numery-pompy-wtryskowej/#findComment-418103
