Gość Przemo1404 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam! Jak w temacie chce polutować kable od kostek poduszek te pod siedzeniami, ponieważ ciągle świeci się poduszka i nie idzie skasować błędu. Czy ma ktoś może jakiś manual, zdjęcie, link itp., jak to zrobić, a dokładnie jaki kabel do jakiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Świeci raczej kontrolka a jesteś pewien że to akurat te kostki nie łączą? Próbowałeś je rozpinać i potraktować jakimś preparatem do czyszczenia styków?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Próbowałeś je rozpinać i potraktować jakimś preparatem do czyszczenia styków? Ale to nie pomoże w jego przypadku, najpierw musi jechać skasować błąd i dowiedzieć się który obwód odpowiada za świecącą kontrolkę i dopiero później niech bierze się za poprawę styków.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 i nie idzie skasować błędu. dla tego pytałem czy jest pewien że to tam nie łączy, info pojawia się przy diagnostyce odnośnie który obwód nie domaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Na kompie byłem i nie daje rady skasować błędu. Wyskakuje że coś jest nie tak w górnym obwodzie, koleszka co jest kumaty w diagnostyce powiedział że zlutowanie bądz zrobienie na spinki pomoże w tym przypadku a co do kostek to już kilka razy kombinowałem i czyściłem itp., ale bez rezultatu Znalazłem coś takiego, dobrze wtyczka / gniazdo pod fotelem kierowcy 1. grubszy brązowy =>niepodłączony został w kostce czarno brązowy =>niepodłączony został w kostce 2. Z żółtego przewodu wychodzą dwa kable cienki brązowy => biało niebieski cienki niebieski => niebieski 3.Z czarnego przewodu wychodzą dwa kable brązowy => żółto brązowy niebieski => żółto czerwony Wtyczka / gniazdo pod fotelem pasażera 1. grubszy brązowy => niepodłączony żółto czarny => niepodłączony 2. Z żółtego przewodu wychodzą dwa kable niebieski => niebiesko czerwony/brązowy brązowy => niebiesko zielony 3.Z czarnego przewodu wychodzą dwa kable niebieski =>biało czerwony brązowy =>biało brązowy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 wyciac kostki i polutowac nie wiem w czym problem robilem to bez instrukcji patrzylem ktory kabel z ktorym sielaczy w kostce dobrze zaizolowalem koszulkami i pozniej tasma to cala filozofia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita666 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 kolego pomogło coś zlutowanie? bo w mojej astrze III mam ten sam problem, pod siedzeniem widze tylko jedną kostke czy jest ich więcej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 W moim przypadku (i nie tylko) pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Jak komuś nie pomaga zlutowanie kostek to często też siadają taśmy pod kierownicą. Błąd brzmi 31- zbyt duża rezystancja obwodu zapłonnika poduszki. Problem jest tylko ze zdejmowaniem kierownicy (zwłaszcza starsze modele przed 1999 rokiem)- trzeba dorabiać ściągacz albo się naszarpać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilo557 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Witam. A jak polutuje przewody to błąd samoczynnie zniknie, znaczy się kontrolka zgaśnie? Czy będę musiał znowu na kompa jechać? Pozdrawiam wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
