Gość sloniol Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 witam bardzo potrzebowałbym od was pomocy wczoraj wymieniłem termostat i samochod zaczał mi głupiec dzisiaj juz nie chce odpalic czym to moze byc spowodowane ? zaznacze ze wczoraj jeszcze po wymianie zagrzałem go na wolnych obrotach do 90 stopni tak aby sie wentylator właczy i jak sie wyłaczył to wyłaczyłem silnik ale potem w trakcie jazdy właczył mi sie chech engine i nie dało sie go na gaz przełaczyc a zarazem nie miał mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 potem w trakcie jazdy właczył mi sie chech enginewiec odczytaj bledy metody sa opisane na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 dzieki wielki a mógłbyś w przybliżeniu powiedzieć czym to moze byc spowodowane i z jakim kosztem musiałbym sie wiazac i co mogło pasc czy to jest poprostu bład i trzeba go skasowac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leosiek Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Prawdopodobnie masz zanieczyszczony zawór ERG, ale to jest tylko taka moja sugestia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 dzieki wielki a mógłbyś w przybliżeniu powiedzieć czym to moze byc spowodowane i z jakim kosztem musiałbym sie wiazac i co mogło pasc czy to jest poprostu bład i trzeba go skasowac ?Przecież Ci Gawlak, napisał. wiec odczytaj bledy metody sa opisane na forum http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 dzieki wielkie za chwile idę go zaholować żeby na kompie go sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 ehhhh sam mozesz odczytac o ile nie masz silnika y albo z16xe bo tam nie zawsze metoda gaz i hamulec dziala a na drut/zworke sie nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 nie znam tego sposobu odczytywania błedów ale juz byłem i cewka mi strzeliła dlatego check engine sie swieci ale dalej nie chce odpalic czuje ze to moze byc ten czujnik obok cewki jak myslicie ? na kompie pokazało bład cewki ale moj kumpel podjechał samochodem o takim samym silniku przełozylismy jego dobra do mojej i u mnie nie chciał odpalic a jego na mojej odpalił ale pokazał sie bład check engine ile bedzie kosztowała naprawa ? dodano albo mogl pasc czujnik położenia wałka rozrzadu ? ale fakt faktem i tak naprawa bedzie kosztowała z 300 zł bez robocizny 350 z robocizna a wy jak myslicie ? scaliłem/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 kumpel podjechał samochodem o takim samym silnikuJakim ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 opelkiem astra kombikiem 1.6 identycznym jak moim zobaczymy co inni mechanicy powiedza czas pokarze. tylko dlaczego samochód musi sie zawsze popsuć w naj mniej oczekiwanym momencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38050-gasnie-po-wymianie-termostatu/#findComment-7803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
