Gość g3ry Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam, mam problem, wiem że najpierw powinienem iść odczytać błędy na kompa ale czekam w kolejce do mechanika. W moim oplu od czasu do czasu (średnio raz na 100km) w czasie jazdy wskazówka obrotów silnika spada do zera i zapala się "Check engine" silnik nie gaśnie obroty silnika falują auto normalnie jeździ. Trwa to kilkadziesiąt sekund 20-40s po czym wszystko jest ok. Przypuszczam że są to charakterystyczne objawy i ktoś kto się zna pewnie wie co jest tego przyczyną... Proszę o jakieś pomoc ewentualnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38057-20l-16v-di-x20dtl-60-kw-82-kmobrotomierz-wskazuje-0/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Przypuszczam że szwankuje czujnik położenia wału. Mogłeś użyć wyszukiwarki http://forum.opel24.com/obrotomierz-nie-dziala-vt21648.htm http://forum.opel24.com/silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero-vt50597.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38057-20l-16v-di-x20dtl-60-kw-82-kmobrotomierz-wskazuje-0/#findComment-7640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g3ry Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Poczytałem juz na forum o tej przypadłości ale nie mogę znaleźć konkretów 1. Gdzie się ten czujnik znajduje w X20DTL?? 2. Nr czujnika? 3. Jak ten czujnik wymienić? Może lepiej zamiast jechać na kompa od razu wymienić ten czujnik?? Wie ktoś jak ten czujnik wygląda gdzie się znajduje?? Numer GM części... jakieś zdjęcia... Za wszelkie informacje dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38057-20l-16v-di-x20dtl-60-kw-82-kmobrotomierz-wskazuje-0/#findComment-7575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Odpinasz wtyczkę po prawej stronie kolektora dolotowego http://img17.imageshack.us/img17/4273/dscn9327k.jpg zdejmujesz dolną osłonę silnika, odkręcasz śrubę z czujnika i wyjmujesz z silnika http://img89.imageshack.us/img89/7520/dsc00425dj.jpg Czujnik zamontowany jest w bloku silnika pod chłodnicą oleju. Przewód od wtyczki do samego czujnika z pewnością przymocowany jest opaskami do kabli. Niestety numeru nie znam. Jeśli masz znajomego który ma autko z takim silnikiem to podmień na próbę. Sprawdź kable czy są całe przy wtyczce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38057-20l-16v-di-x20dtl-60-kw-82-kmobrotomierz-wskazuje-0/#findComment-7442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g3ry Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Dzięki za pomoc!! A mam jeszcze pytanie czy jak wykręcę ten czujnik to będę musiał zlać olej z silnika?? Mam już nr GM6238395 cena w oplu 253zł + wymiana 115zł jakby ktoś chciał wiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38057-20l-16v-di-x20dtl-60-kw-82-kmobrotomierz-wskazuje-0/#findComment-6511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 nie trzeba zlewac oleju z silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38057-20l-16v-di-x20dtl-60-kw-82-kmobrotomierz-wskazuje-0/#findComment-6510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
