Gość ciastkowo Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam. Wracajac dzisiaj z zakupow (50km) samochod rozgrzał mi sie do 90 stopni co mnie zdziwilo bo zawsze zawsze nie przekraczal 80 stopni. W pewnym momencie zgasł i niedal sie odpalic. Zaswiecily sie wszytskie kontroli. Probowalem odpalic krecil ale nie potrafil zalapac, po chwili odpalil po przejechaniu 20 km znowu to samo.. Co to moze być ? Prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 sprawdziłeś poziom płynu?? może jest go za mało?? więcej informacji prosimy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciastkowo Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 poziom oleju jest na 4 kresce poziom płynu chłodzacego ponad 1/2 zbiorniczka Oraz gdy zgasł hamulec zrobil sie twardy i niedalo sie go wcisnac..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Oraz gdy zgasł hamulec zrobil sie twardy i niedalo sie go wcisnac.. Wrzuć rocznik , typ silnika , bo może wystarczy odczytać błędy na spinacz i będzie po sprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciastkowo Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 corsa c 1.0 12v 2001 rok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 corsa c 1.0 12v 2001 rok Stronkę wyżej masz instrukcje jak odczytać błędy , zwróć uwagę na opis i link na samym dole , bo autko dość nowe , więc możesz mieć trudniej , ale dasz radę . I sprawdź poziom płynu hamulcowego . Przed zgaśnięciem jakieś kontrolki błyskały ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciastkowo Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Właśnie nic wczesniej nie błyskało, jutro pojade na komputer i podam błedyto bedzie najlepsze rozwiazanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 jutro pojade na komputer Spróbuj sam odczytać , masz opisane jak to zrobić w poradach, bez wydawania kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciastkowo Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Po badaniu na komputerze wyskoczylo, ze to " druga sonda za katalizatorem"? Czyli sonda na wydechu ? Czy to możliwe, ze te objawy są od zepsutej sondy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciastkowo Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Oswiecila sie kontrolka silnika tzn taki silnik, przestał działa obrotomieczc - czujnik wału korbowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
