Gość lukasz18
Witam mam oto taki problem w astrze F kombi. W samochodzie jest bardzo duża wilgoć, szyby parują cały czas, w bagażniku jest mokro. Na zdjęciu znalezionym w internecie zaznaczyłem miejsce, gdzie dzisiaj dotykając ręką, było mokre. Zaczyna się to od drzwi tylnych, az do klapy bagażnika. Odsłaniając dzisiaj zasłonę od szyber dachu również były kropelki na szyberdachu. Pod tylną kanapą robi się grzyb. Wie ktoś w czym może być problem ?
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/38082-astra-f-kombi-wilgo%C4%87/
biorąc pod uwagę to zaznaczone na zdjęciu miejsce to w grę wchodzi nieszczelność szyberdachu lub (-nie wiem czy w kombi jest tak samo jak w HB) pęknięty wężyk od tylnego spryskiwacza - on biegnie właśnie tam górą.
https://forum.opel24.com/topic/38082-astra-f-kombi-wilgo%C4%87/#findComment-7630
nie było czuć płynem od spryskiwaczy
no właśnie o to miałem zapytać...
Ja bym obstawiał szyberdach. Teraz jest mokro (śniegi, deszcze) a znikąd tak wysoko woda nie podejdzie żeby z boku podsufitka była mokra. Zrób test - wylej z wiadra wodę po szyberdachu i sprawdź czy nie zrobi się to miejsce mokre bardziej...
https://forum.opel24.com/topic/38082-astra-f-kombi-wilgo%C4%87/#findComment-7623
Szczerze też mam problem z wilgocią jest bardzo uciążliwa bo nic nie widać kiedy wystąpi, czasem kiedy parkuje jest mi ciężko muszę na wyczucie parkować choć się boje. U mnie np na szyberdachu występuje wilgoć :beer: więc gdzie indziej pewnie problem leży.
https://forum.opel24.com/topic/38082-astra-f-kombi-wilgo%C4%87/#findComment-7619
Gość lukasz18
To może być od szyber dachu, bo przy jeździe wtedy rozprowadza się woda do tyłu, trzeba by było to dobrze wysuszyć i zrobić test. Ile wymiana takiej uszczelki może kosztować ? Ale w bagażniku też musi być coś nie tak, bo wcześniej już była wilgoć pod tą plandeką i pod tylną kanapą po tą wykładziną.
https://forum.opel24.com/topic/38082-astra-f-kombi-wilgo%C4%87/#findComment-7617
