Gość Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 wskazówka dochodzi do 100 a nawet 102 stopni po czym po 10s opada do 96-97 stopni i tak sie utrzymuje Witam. Ciekawi mnie czy przy tych temperaturach załącza Ci się wentylator i czy w ogóle sie włącza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-378290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 W mojej standard jest 95, 100 dochodzi w korku i włączają się wtedy wentylatory schładzając ponownie do 95. Jaki masz silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-378306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 To czy przy 100 włączaja sie wentylatory to musze sprawdzić. Silnik mam 1,6 71km. Jeszcze raz sprawdziłem chłodnice i cała była gorąca. A natomisat przy odkreceniu korka od wlewu plynu chłodniczego ponownie był dźwięk jakby w zbiorniku było dużo powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-378383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Dźwiękiem się nie przejmuj gdy jest ciepły płyn i otwierasz to zawsze jest ten pyk bo jakieś tam delikatne ciśnienie się zawsze zrobi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-378391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 natomisat przy odkreceniu korka od wlewu plynu chłodniczego ponownie był dźwięk jakby w zbiorniku było dużo powietrza. Na gorącym silniku dzieje się tak za każdym razem , a wiatrak powinien włączyć się przy niższej temperaturze - ok 95-97* - bo 100* to już lekkie przegrzanie ( fizyka się kłania) , silnik wtedy traci moc.( chyba , że są błędne wskazania)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-378396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 A czasem układ chłodzenia nie powinien pracować pod ciśnieniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-378502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 wskazówka dochodzi do 100 a nawet 102 stopni po czym po 10s opada do 96-97 stopni i tak sie utrzymuje Witam. Ciekawi mnie czy przy tych temperaturach załącza Ci się wentylator i czy w ogóle sie włącza ? Sprawdziłem jak wskazówka dochodzi do ok 100 stopni włącza się wentylator na ok 20s i zaraz spada temperatura do 96 stopni. Silnik mam 1,6 71km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38091-zepsuty-termostat/page/2/#findComment-379302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
