Gość dembol007 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam wszystkich! Mój problem jak w temacie a mianowicie od pewnego momentu zauważyłem ze moja asterka delikatnie sie dławi przy rozpędzaniu.początkowo myślałem ze to może przez jazde na LPG ale na benzynie jest prawie tak samo,filtr powietrza wymieniamy jakieś 3 miesiące temu ,wężyki od podcisnienia sprawdzałem jest ok.? Dotatkowo zauwałyłem ale to już z innej beczki troche ze ubywa mi płynu chłodniczego ,głowica raczej nie! , olej jest czysty (moze minimalnie na korku) nie dymi ,podejrzewam dziurawą chłodnice bo nieraz zauważam jak coś paruje z pod maski.??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 powietrza wymieniamy jakieś 3 miesiące temu ,wężyki od podcisnienia sprawdzałem jest ok.? A resztę filtrów kiedy zmieniałeś? Na początek polecam porady ze zczytywaniem błędów - może coś wyskoczy . Co do wycieków , to musisz sam je namierzyć . Ja mam pod termostatem i znika jakieś 0.2 l na tydzień .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 sprawdź reduktor. ja już prawie oddałem beSTie na rozkręcanie silnika, gdy w ostatnim momencie wyszło, że ciekło z reduktora, a jak był ciepły to od razu parowało i nie było nic widać, a teraz? nowy reduktor i nic nie ubywa!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 więcej płynu ucieka ci w okresie zimowym czy letnim? dławienie może być uszkodzeniem uszczelki i tak jak piszesz troche widać pod korkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 zdecydowanie w zimowym uszczelke wymieniałem jakieś 8 tys temu ogólnie wszystkie uszczelki wymieniałem wraz z uszczelniaczami silnik jest suchutki a wszystkie filtry wymieniałem na bieżąco olej jest cały czas w normie .myślałem może o przeczyszczeniu jakimś preparatem wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 nawiązujac do reduktora cos tam z niego kapie nie przyglądałem sie za bardzo myslałem ze tak stare parowniki mają no i jeszcze jedno ,auto naprawde pali duzo gazu. w miescie ok 12 trasa 10; LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 zrób jeszcze jeden test wlej płynu do zbiorniczka o około 1 lub 2 cm więcej niż max. i zaobserwuj czy dalej ucieka płyn. daj znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Ok spróbóje zawsze leje na równo a co to ma do rzecz ze tak zapytam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 no wiesz, że w mieście 12, to żaden wyczyn dla mnie ale trasa? nie przekraczając 90km/h schodzę do 6.5l no ale ja mam motor 1.6. może regulacja gazu(na jałowym równo Ci pracuje? ), albo faktycznie reduktor zdycha... Sprawdź ten reduktor, mój miał 9!! lat i chyba miał już dość. co 300 km zbiornik płynu wyciekał... No i na 3jce, 4ce przy 3tys obrotów, gdy wciskałem pedał gazu w podłogę - szarpał...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dembol007 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 no spawadze ten reduktor ogólnie zamierzałem itak go wymienic na wiosne razem z przewodami od gazu .ile możę kosztować wymiana tych przewodów nie wliczając reduktora..? a co do spalania zauważyłem po paru testach ze pali tak dużo bez względu na styl jazdy w trasie może ze 2 litru schodzi mniej,ale dzieki za wskazówki coś pokombinuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38099-szarpie-delikatnie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
