Cześć. Mam problem z kablami masowymi pod dywanikiem kierowcy. Proszę, doradźcie mi jak rozwiązać problem. Nie działa oświetlenie kabiny, wszystko inne sprawdziłem i zostały mi przegnite masy pod dywanikiem kierowcy. Nie mogę wyszarpać tego dywanika bo jest przykręcony siedzeniem. jak rozwiązać ten problem?
Stąd powiedźcie mi których z tych kabli jest odpowiedzialny za tą cholerną podsufitówkę? Są 4 szare i żółtoczarny, żółty i chyba brązowy o ile pamiętam. A czy jest możliwość rozcięcia kabla masowego od podsufitówki na progu i przypięcia do masy karoserii? To ma sens?
https://forum.opel24.com/topic/38109-kable-masowe-pod-dywanikiem-kierowcy-kolory-i-funkcje/
zeby tam cokolwiek robic trzeba wyjac fotele
bez tego ani rusz
a przy okazji trzeba sprawdzic czemu kable przegnily
gdzie cieknie woda itd itp
https://forum.opel24.com/topic/38109-kable-masowe-pod-dywanikiem-kierowcy-kolory-i-funkcje/#findComment-6838
Odchyliłem dywanik na ile się dało i nie wiedzę aby przewody masowe były jakoś szczególnie przegmite po prostu normalne zaśniedziałe kable jak wszystkie inne, stąd myślałem że zamiast wymieniać fotele szybciej będzie uciąć ten jeden kabel masowy odpowiadający za oświetlenie wnetrza przy progu i połaczyć z masą auta. bo wszystko inne już sprawdziłem dotyczące oświetlenia w kabinie nad lusterkiem, nawet krańcówkę wymieniłem w drzwiach.
https://forum.opel24.com/topic/38109-kable-masowe-pod-dywanikiem-kierowcy-kolory-i-funkcje/#findComment-6798
Gość themarvin
kolego, masa, to masa, nie przejmuj się z którego kabla(chodź najlepiej z grubego :-)), zobacz czy na lampce masz jakąkolwiek masę :-)
Ważny jest sygnałowy kabel, tu masz schemat oświetlenia wnętrza (687) i zobacz czy w ogóle masz na pinie 3cim w kostce X6 napięcie po otworzeniu drzwi.
Dodam, ze zgodnie ze schematem, kabel powinien być czerwony (RT) i wychodzić z F24 (jego też sprawdź i czy po wyjęciu bezpiecznika na górnym pinie (od kierownicy) masz +12 po otwarciu drzwi) a druga sprawa, czy dolny pin gniazda bezpiecznika łączy się z tym pinem 3cim w X6.
schemacik tu:
http://www.sendspace.com/file/e7klto
https://forum.opel24.com/topic/38109-kable-masowe-pod-dywanikiem-kierowcy-kolory-i-funkcje/#findComment-6496
