Gość Blazej85
Witam wszyskich.Jestem nowy na forum i od tygodnia jestem posiadaczem sintry 2,2 td.
Mam problem z prętkościomierzem.Czasem jest ok,a czasem podczas jazdy wskazówka od prędkości opada na zero i w tej pozycji zostaje,aż do momętu kiedy zgasze auto.Po ponownym odpaleniu najczęściej znowu jest ok.Podobno licznik był wymieniany przez poprzedniego właściciela i to nic nie dało.Jeżeli ktoś ma jakiś pomysły proszę o nie.
Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/38117-licznik-nie-pokazuje-pr%C4%99dko%C5%9Bci/
Gość STRUS_TM
Witaj! Jeśli pali się również kontrolka abs-to na 100% jak pisze kolega wyżej. Jesli nie (a w momencie przekręcania kluczyka kontrolka abs gaśnie),to może być wina gdzieś dalej-licznik,albo okablowanie.
https://forum.opel24.com/topic/38117-licznik-nie-pokazuje-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-7194
  • 3 miesiące temu...
Gość przemasek1979
Witam. U mnie były problemy z prędkościomierzem po wymianie radia z seryjnego na lg. Zrobiłem osobne zasilanie radia. a tez się naszukałem przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/38117-licznik-nie-pokazuje-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-386835
Gość Blazej85
Strus i Kacper mieliście rację mam pourywane kostki przy piaście od ABS,z tego co się dowiedziałem to za licznik odpowiada lewy przedni czujnik.Poskręcałem to na krótko i licznik działa ale ABS niestety nie.Świeci kontrolka a podczas poślizgu koła blokują się.Muszę wybrać się na diagnozę na kompa może ta coś wykaże.
https://forum.opel24.com/topic/38117-licznik-nie-pokazuje-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-386837
Seryjne radio ma funkcję zgłośniania przy wzroście prędkości. Pewnie pin z sygnałem prędkości był niepotrzebnie podłączony do nowego radia.
Co do kostek od czujników ABS to w sintrze są jakieś nieudane, dostaje się do nich woda, a czasem nie łączą. Najlepszy sposób to uciąć wtyczki zlutować przewody i wszystko porządnie zaizolować.
https://forum.opel24.com/topic/38117-licznik-nie-pokazuje-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-386855
  • 1 rok później...
Gość Głos rozsądku
Właśnie mam ten sam kłopot. Kontrolka ABS się świeci cały czas.
Ale i prędkościomierz w czasie jazdy się wyłącza. Ciekawe bo w tej samej chwili samoczynnie ścisza się radio. Radio mam fabryczne CD. Jak wyłączę silnik w czasie jazdy i włączę ponownie to prędkościomierz oczywiście działa i radio zaczyna grać głośniej. Tak jest za każdym razem.
I teraz pytanie : czy ktoś powie , który to pin jest odpowiedzialny za podgłaśnianie radia wraz ze wzrostem prędkości ?
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/38117-licznik-nie-pokazuje-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-463487
