Gość arek.1979
Witam wszystkich.Otóż poduchy wystrzeliły z lewa nie ma problemu lecz przy prawej została oderwana osłona airbagu w konsoli co z nią począć, może lekko wkleić?Czytalem na forum że napinacze trzeba wymienic gdyż one współpracują z poduchami a lizaczki są wyskoczone. prosze o podpowiedż. corsa c 2004 lift 1.3 cdti
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/
Wymień całą konsolę. Do poduszki i napinaczy doliczyć musisz jeszcze nowy sterownik Airbag.
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/#findComment-6937
Gość arek.1979
dzięki kolego. Orientujesz się jaki jest to koszt? Czy wymiana konsoli jest skomplikowana ?Z poduchami to nie ma problemu i ze sterownikiem.Proszę o odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/#findComment-6904
Wymienić trzeba poduszki oraz napinacze, bo bez nich poduskzi działać nie będa...
Co do konsoli albo zostawiasz klapkę jak jest , czyli będzie pęknięcie albo wymieniasz całą konsolę, wymiana nie jest zbyt skomplikowana, każda wtyczka instalacji ma w tym aucie swoje miejsce...
Co do samej konsoli to w przypadku manualnej klimy jest ona dostepna dosłownie na kilogramy i kosztuje grosze, ok 200-600zł...
Jesli masz w aucie klimatronik to z konsolą jest gorzej bo dostac uzywkę to dosłownie cud....
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/#findComment-6822
  • 2 tygodnie później...
Gość arek.1979
witam ponownie.czy sterownik jest obowiązkowo wymienić na nowy czy tylko stary podłączyć do techa i reset. .mam jeszcze jeden problem otóż zakupiłem napinacze i wtyki są inne ,może wtyczki odciąć i połączyć ze starymi. proszę o podpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/#findComment-2493
w teorii można w praktyce nie polecam dłubaniny przy własnym bezpieczeństwie... albo kupiłes napinacze z auta które nie miało poduszek, wtedy jest ina styczka albo z przedliftowej corsy.,...
techem nie da się zresetowąć sterownika, wykasowac crash datę można tylko poprzez reset epromu i ponowne ustawienie sterownika... i lepiej kup nowy bo inaczej nigdy nie wiesz co się kiedy może stać....
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/#findComment-2477
Dlaczego nowy ? Więcej tu http://forum.opel24.com/air-bag-poduszki-powietrzne-vt57677.htm
https://forum.opel24.com/topic/38139-wymiana-airbagu-pasa%C5%BCera/#findComment-2444
